Справочник по микросхемам ТТЛ серий
Первая страница
Начало
Следующая страница
Справочник по стандартным цифровым ТТЛ микросхемам
Справочник описывает микросхемы ТТЛ серий 130, 131, 133, 155, 530, 531, 533, 555, 1530, 1531, 1533.
           СОДЕРЖАНИЕ
От составителя
Номенклатура простой логики
Параметры микросхем простой логики
    Токопотребление
    Задержки
    Дополнительная информация по микросхемам простой логики
    Цоколевка простой логики
Номенклатура СИС
Микросхема
АГ1 - одновибратор
АГ3 - два одновибратора
АГ4 - два одновибратора с триггером Шмитта на входе
АГ5 - два одновибратора с перезапуском
АП2 - четырехразрядный драйвер с открытым коллектором
АП3, АП4, АП5 - два четырехразрядных драйвера с тремя состояниями
АП6 - 8-разрядный двунаправленный шинный транслятор
АП7 - 8-разрядный двунаправленный неинверсный драйвер с открытым коллектором
АП8 - 8-разрядный двунаправленный неинверсный драйвер с тремя состояниями
АП9 - 8-разрядный двунаправленный драйвер с 3 состояниями
АП10 - 8-разрядный двунаправленный приемо-передатчик с регистрами на обоих шинах
АП11 - формирователь импульсов реверсивного счета из квадратурной последовательности импульсов
АП12, АП13 - 8  инверсных(АП12) и неинверсных (АП13) драйверов с 3 состояниями
АП14, АП15 - 8  неинверсных(АП14) и инверсных (АП15) драйверов с 3 состояниями
АП16 - 8 двунаправленных драйверов с 3 состояниями
АП17 - 8-разрядный двунаправленный приемо-передатчик с регистрами на обоих шинах
ВА1 - 4-разрядный двунаправленный приемо-передатчик с лэтчами на обоих шинах
ВЖ1 - 16-разрядная схема контроля по коду Хэмминга
ГГ1 - два генератора, управляемых напряжением
ГГ2 - два генератора, управляемых напряжением
ГГ4 - кварцевый генератор с формирователем кода Джонсона, 4-фазный
ИВ1, ИВ2 - приоритетные кодеры 8 в 3
ИВ3 - приоритетный кодер 10 в 4
ИД1 - высоковольтный дешифратор управления газоразрядным индикатором
ИД3 - демультиплексор 4 в 16
ИД4, ИД5 - сдвоенные демультиплексоры 2 в 4 со стробом
ИД6 - демультиплексор 4 в 10
ИД7 - демультиплексор 3 в 8 со стробом и логикой
ИД8 - дешифратор для неполной матрицы светодиодов 7*5
ИД9 - дешифратор для матрицы светодиодов 7*4
ИД10 - полный дешифратор 2-10 кода в десятичный с открытым коллектором (15 В)
ИД11 - дешифратор 3 в 8 для управления шкалой с заполнением
ИД12 - дешифратор 3 в 8 для управления шкалой со сдвигом точки
ИД13 - дешифратор 3 в 8 для управления шкалой со сдвигом двух точек
ИД14 - 2 демультиплексора со 1 в 4 стробом
ИД15 - дешифратор для управления линейной светоизлучающей шкалой красного цвета
ИД16 - дешифратор для управления линейной светоизлучающей шкалой зеленого или желтого цвета
ИД17 - дешифратор состояний
ИД18 - декодер двоичного кода в семисегментный
ИД22 - дешифратор 4 в 10 с тремя состояниями и изменяемой полярностью выходов
ИД24 - полный дешифратор 2-10 в десятичный с открытым коллектором (30В)
ИЕ1 - декадный счетчик
ИЕ2 - 4-разрядный двоично-десятичный счетчик
ИЕ4 - счетчик-делитель на 12
ИЕ5 - 4-разрядный двоичный счетчик
ИЕ6, ИЕ7 - двоично-десятичный и десятичный счетчики
ИЕ8 - 6-разрядный делитель частоты с переменным коэффициентом деления
ИЕ9 - 4-разрядный десятичный синхронный счетчик
ИЕ10 - 4-разрядный двоичный синхронный счетчик
ИЕ11 - 4-разрядный десятичный синхронный счетчик
ИЕ12, ИЕ13 - двоично-десятичный и десятичный счетчики
ИЕ14, ИЕ15 - двоично-десятичный и десятичный счетчики
ИЕ16, ИЕ17 - двоично-десятичный и десятичный синхронные счетчики
ИЕ18 - 4-разрядный двоичный синхронный счетчик
ИЕ19 - два 4-разрядных двоичных счетчика
ИЕ20 - два 4-разрядных десятичных счетчика
ИЕ21 - 8-разрядный двоичный счетчик с входным регистром и двунаправленной шиной ввода/вывода
ИК1 - схема быстрого умножителя 2*4
ИК2 - АЛУ
ИК4 - 4-разрядный аккумулятор
ИМ1 - одноразрядный полный сумматор
ИМ2 - двухразрядный полный сумматор
ИМ3 - четырехразрядный полный сумматор
ИМ5 - два одноразрядных полных сумматора
ИМ6 - 4-разрядный полный сумматор с ускоренным переносом
ИМ7 - 4 последовательных сумматора/вычитателя
ИП2 - 8-разрядная схема контроля по четности
ИП3 - четырехразрядное АЛУ
ИП4 - схема быстрого переноса для АЛУ
ИП5 - 9-разрядная схема контроля по четности
ИП6, ИП7 - четырехразрядные двунаправленные драйвера
ИП8 - умножитель 2*4
ИП9 - 8-разрядный последовательный умножитель
ИП10 - 12-разрядная схема контроля четности
ИП12 - 4-разрядный двунаправленный приемопередатчик без инверсии и выходом с 3 состояниями
ИП13 - 4-разрядный двунаправленный приемопередатчик с инверсией и выходом с 3 состояниями
ИП14 - четырехразрядное АЛУ
ИП15 - кодек для Ethernet
ИР1 - 4-разрядный универсальный регистр
ИР8 - 8-разрядный сдвигающий регистр со сбросом с параллельным выходом
ИР9 - 8-разрядный сдвигающий регистр с параллельными входами
ИР10 - 8-разрядный сдвигающий регистр со сбросом с параллельной загрузкой и последовательным выходом
ИР11 - 4-разрядный универсальный регистр
ИР12 - 4-разрядный сдвигающий регистр с J-K входами
ИР13 - 8-разрядный универсальный регистр
ИР15 - 4-разрядный параллельный регистр с общим сбросом и выходом с тремя состояниями
ИР16 - 4-разрядный универсальный регистр с тремя состояниями
ИР17 - 12-разрядный регистр последовательного приближения
ИР18, ИР19 - 6 и 4 триггеров с общим тактированием
ИР20 - 4-разрядный параллельный регистр с селектором 2 в 1
ИР21 - 4-разрядный сдвигатель на 0,1,2,3 разряда с тремя состояниями
ИР22 - 8 лэтчей с тремя состояниями
ИР23 - 8 триггеров с тремя состояниями
ИР24 - 8-разрядный универсальный сдвиговый регистр с объединенными входами/выходами
ИР25 - 4-разрядный каскадируемый сдвигающий регистр с 3 состояниями
ИР26 - 4*4 регистровый файл с тремя состояниями
ИР27 - 8-разрядный регистр с разрешением записи
ИР28 - 8-разрядный последовательно-параллельный регистр
ИР29 - 8-разрядный универсальный регистр с тремя состояниями
ИР30 - 8-разрядный адресуемый лэтч
ИР31 - 24-разрядный последовательный регистр сдвига
ИР32 - 4*4 регистровый файл
ИР33, ИР37 - 8 лэтчей (триггеров) с тремя состояниями
ИР34, ИР38 - два 4-разрядных лэтча (триггера) с тремя состояниями и сбросом
ИР35 - 8 D-триггеров с общим тактированием и сбросом
ИР39 - регистр общего назначения с многоканальным доступом
ИР40 - 8-разрядный инверсный лэтч с 3 состояниями
ИР41 - 8-разрядный инверсный регистр с 3 состояниями
ИР42 - 4-разрядный сдвигатель на 0,1,2,3 разряда с тремя состояниями
ИР43 - 8-разрядный регистр
КП1 - Мультиплексор 16 в 1 со стробом и инверсией
КП2 - Сдвоенный мультиплексор 2 в 1 со стробом
КП5, КП7 - мультиплексор 8 в 1 с инверсией (со стробом)
КП11 - 4 мультиплексора 2 в 1 с 3 состояниями
КП12 - Сдвоенный мультиплексор 4 в 1 с 3 состояниями
КП13 - 4 мультиплексора 2 в 1 с памятью (триггер)
КП14 - 4 мультиплексора 2 в 1 с 3 состояниями и инверсией
КП15 - мультиплексор 8 в 1 с 3 состояниями, прямым и инверсным выходами
КП16 - 4 мультиплексора 2 в 1 со стробом
КП17 - сдвоенный инверсный мультиплексор 4 в 1 с 3 состояниями
КП18 - 4 мультиплексора 2 в 1 со стробом и инверсией
КП19 - сдвоенный мультиплексор 4 в 1, инвертирующий
КП20 - 4 мультиплексора 2 в 1 с памятью (триггер)
ПП4 - преобразователь двоичного кода в семисегментный
ПР6 - преобразователь двоично-десятичного кода в двоичный
ПР7 - преобразователь двоичного кода в двоично- десятичный
ПЦ1 - программируемый делитель частоты/таймер
РЕ3 - ППЗУ с однократным программированием 32*8
РЕ4 - ПЗУ-знакогенератор 2К*8
РП1 - 16-битовое регистровое ЗУ (4*4)
РП3 - 16-битовый регистровый файл с 3 состояниями
РУ2, РУ8, РУ9 - ОЗУ на 64 бит с произвольной выборкой
РУ5 - ОЗУ 256*1
РУ7 - ОЗУ 1024*1
РУ10 - FIFO 16*5 бит
РУ11 - ОЗУ 16*4 с 3 состояниями
СП1 - 4-разрядный цифровой компаратор
СП2 - 8-разрядный цифровой компаратор
ТВ1 - J-K триггер с логикой 3И на входе
ТВ6 - два J-K триггера со сбросом
ТВ9-ТВ11 - два J-K триггера
ТВ15 - два J-K триггера
ТМ2 - два D-триггера
ТМ5, ТМ7 - два сдвоенных лэтча
ТМ8, ТМ9 - четыре (шесть) D-триггеров с общим сбросом и тактированием
ТМ10 - четыре D-лэтча с прямыми и инверсными выходами
ТР2 - четыре R-S-триггера
ХЛ1 - многофункциональный элемент для ЭВМ
ХП1 - частотно-фазовый дискриминатор
Соответствие отечественных ТТЛ-микросхем зарубежным аналогам
Соответствие зарубежных ТТЛ-микросхем отечественным аналогам
Состав серий ТТЛ-микросхем
Состав серий ТТЛ-микросхем (продолжение)
Состав серий ТТЛ-микросхем (окончание)
ОТ СОСТАВИТЕЛЯ
    Вы, наверное, много раз попадали в следующую ситуацию: Вам нужно применить в своей разработке, скажем, 8-разрядный регистр. После долгих поисков Вам удается добыть соответствующие микросхемы и паспорт завода изготовителя к ним. И вот  тут-то Вы обнаруживаете, что из паспорта невозможно определить- регистр ли Вам удалось добыть или же лэтч, с выходом на три состояния он, или со стробированием тактового входа, по какому фронту производится запись в регистр и т.п. Изучив паспорт тщательнее, вы узнаете сколько лет эти микросхемы могут храниться в складских условиях и при какой влажности. В зависимости от фантазии предприятия-изготовителя, в паспорте на микросхему можно найти еще много занимательной информации, но лишь немногие изготовители позволяют себе поместить в паспорт таблицу функций, а некоторые заводы умудряются обойтись всего двумя параметрами: током потребления и какой-то максимальной задержкой.
    Если же Вы попытаетесь воспользоваться одним из справочников государственных издательств, в которых информации содержится как правило несколько больше, чем в паспортах на микросхемы, то в самое неподходящее время (например, после изготовления макета) вы столкнетесь с ошибками, опечатками и другими их недостатками. Поскольку эти справочники в процессе подготовки к печати проходят через массу людей не имеющих никакого отношения к электронике, то ошибки в них являются правилом, а не исключением. Кроме этого, подавляющее большинство справочников устаревает к моменту выхода в печать, а также несут недостаточную информацию о микросхемах.
    Если Вам повезет и Вы сможете добыть ведомственный справочник, то и в этом случае у Вас останется масса проблем- эти тома содержат очень много информации о времени хранения микросхем и условиях такого хранения и в тоже время содержат неполную информацию о микросхемах, вызванную тем простым фактом, что изготовители не заинтересованы в лишней информации о своих изделиях. Кроме этого, информация в ведомственных изданиях появляется часто через несколько лет после начала серийного выпуска микросхемы.
    Если Вы хотите иметь компактный, полный и удобный справочник по широко распространенному семейству стандартных ТТЛ микросхем, то вот то что Вам нужно.
    Этот справочник базируется на том простом факте, что заводы изготовители вынуждены изготавливать ТТЛ микросхемы функционально идентичные соответствующим мировым аналогам, а поэтому все параметры микросхемы, даже не гарантируемые отечественным изготовителем, автоматически оказываются практически идентичными параметрам других изготовителей. Исходя из этого, можно пользоваться справочниками западных изготовителей для тех отечественных микросхем, которые имеют соответствующие  аналоги. Строго говоря, этот справочник и является справочником по зарубежным микросхемам, но адаптированным под соответствующие отечественные аналоги.
    Впервые этот справочник был составлен в начале 80-х годов и с тех пор много лет пополняется. Благодаря хранению справочника в ЭВМ, удавалось избежать появления новых опечаток и исправлять имеющиеся, чему способствовало взаимодействие с коллективом разработчиков радиоэлектронной аппаратуры, использовавших этот справочник все эти годы. Взаимодействие с непосредственными пользователями справочника позволило отработать наиболее удобную форму представления справочных данных, что, как мы надеемся, оцените по достоинству и Вы.
    Для полноты охвата, в справочник включены также и микросхемы не имеющие западного аналога. Для таких ТТЛ-микросхем приведены, естественно, данные из отечественных источников.
    Справочник описывает микросхемы ТТЛ серий 130, 131, 133, 155, 533, 555, 530, 531, 1530, 1531, 1533. Из стандартных ТТЛ серий, в справочник не включены параметры микросхем серий 136/К158 и 134, которые морально устарели, не пополняются новыми разработками и сейчас практически не применяются. Кроме этого в справочник не включены серии 1564 и 1554/КР1554, которые являются совместимыми с ТТЛ-микросхемами стандартных серий, но имеют технологию изготовления КМОП. Эти микросхемы описываются в отдельном справочнике.
    При составлении справочника широко использовались стандартные сокращения и обозначения, распространенные среди западных изготовителей микросхем. Так например, L- означает низкий потенциал (логический нуль при положительной логике), H- высокий потенциал и X- безразлично L или H. Qa=L означает, что соответствующий выход имеет на выходе низкий потенциал.
    Для сокращения объема справочника было использовано два приема.
    1. Параметры простой логики приведены в табличной форме. Это резко сократило объем занимаемого ей места, позволяет легко сопоставлять параметры аналогичных микросхем. Практически вся простая логика различается только логической функцией, цоколевкой, током потребления и задержкой распространения. Входные и выходные характеристики практически для всех микросхем идентичны. Поэтому они приведены для всех микросхем. Для той логики, которая имеет выделенные параметры, они приводятся в отдельной таблице- таблице исключений.
    2. Для сокращения информации в разделе микросхем средней интеграции (СИС), был применен следующий прием- те параметры которые справедливы для большинства СИС (в основном входные и выходные токи и напряжения) приведены в начале раздела и не приводятся в параметрах соответствующей микросхемы.
    Большинство параметров приводятся через одну-две черточки. В первом случае приводятся значения величины минимальное и максимальное. Если присутствуют две черточки, значит приводятся значения минимальное - типовое - максимальное.
    В начале каждого раздела приведена номенклатура микросхем данного раздела, краткая аннотация, список серий в которых она уже присутствует в отечественной литературе, ссылки на цоколевку и страницу с описанием (для СИС). Если здесь присутствует пробел, вопросительный знак или прочерк, это означает что данного параметра нет или он не известен.
    Для того чтобы справочник медленнее старел, в него включались параметры всех семейств, когда в стране осваивалась микросхема хотя бы из одной серии. Благодаря табличной форме представления, эта информация практически не увеличила объема справочника. Если Вас интересует информация о сериях, в которых данная микросхема производится отечественной промышленностью, посмотрите номенклатурный список микросхем в начале раздела.
    Небольшое примечание. Даже западные производители по мере усовершенствования технологии изготовления микросхем пересматривали их параметры и гарантировали более высокие характеристики. Это же относится и к отечественным производителям. Поэтому в справочнике приведены параметры как для западной микросхемы (преимущественно из старых каталогов), так и для отечественной микросхемы (по возможности самые свежие данные). Вы можете сравнить соответствие и, учитывая разницу, можете пользоваться параметрами западных микросхем.
    Справочник составлен в 1991 году, переведен в HTML в 2000 году.
    Мы надеемся, что Вам понравится наш справочник.
Первая страница
Начало
Следующая страница
Козак Виктор Романович, Новосибирск, 20-сен-2000г.
email: kozak (at) inp.nsk.su
