QRZ.RU > Технические справочники > Справочники по микросхемам и п/п приборам > К155 (555) ИП3 = (181) - четырехразрядное АЛУ - справочник по микросхемам ТТЛ серий
 Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
Справочник по стандартным цифровым ТТЛ микросхемам
A0-A3, B0-B3 - входы операндов;
F0-F3 - выход результата;
S0-S3 - код функции;
M- выбор операции арифметические/логические;
Cn- вход переноса;
Cn+4- выход переноса;
A=B- выход компаратора;
-P,-G - выходы для стыковки со схемой ускоренного переноса.
Выход A=B - с открытым коллектором.
  Номер вывода   2   1   9  13   7  16  15  17
Отрицательная логика  -A0  -B0  -F0  -F3   Cn  Cn+4  -P  -G
Положительная логика   A0   B0   F0   F3  -Cn -Cn+4   P   G
 АЛУ может быть использовано как компаратор двух двоичных чисел.
Выход "A=B"= H, если все "Fi"=H.
В режиме вычитания двух чисел можно пользоваться таблицей:
 Вход Cn  Выход Cn+4 Отрицательная логика Положительная логика
   H    H "A" больше/равно "B" "A" меньше/равно "B"
   H    L "A" меньше "B" "A" больше "B"
   L    H "A" больше "B" "A" меньше "B"
   L    L "A" меньше/равно "B" "A" больше/равно "B"
    Параметры
54/74
(133,155)
54/74LS
(533,555)
54/74S
(531)
74AS
(1530)
54F/74F
(1531)
Вх.ток лог.0 для M, мА      1.6     0.4        2        2      0.6
Вх.ток лог.0 для Ai, Bi, мА      4.8     1.2        6        6      0.6
Вх.ток лог.0 для Si, мА      6.4     1.6        8        8      0.6
Вх.ток лог.0 для Cn, мА      8.0     2.0       10       12      0.6
Вх.ток лог.1 для M, мкА       40      20       50       20       20
Вх.ток лог.1 для Ai, Bi, мкА      120      60      150       60       20
Вх.ток лог.1 для Si, мкА      160      80      200       80       20
Вх.ток лог.1 для Cn, мкА      200     100      250      120       20
Ток короткого замыкан.,мА   18-57    5-42   40-100   30-112   60-150
Ток потребления, мА  -94-150  -21-37 -120-220 -135-200     -65
Задержки распространения
От Cn до Cn+4 = L-->H     -18     -27    -10.5   -7-9 -6.4-8.5
От Cn до Cn+4 = H-->L     -19     -20    -10.5   -7-9 -6.1-8.0
От Cn до Fi = L-->H     -19     -26    -12   -6-9 -6.7-8.5
От Cn до Fi = H-->L     -18     -20    -12   -6-9 -6.5-8.5
От Ai, Bi до Cn+4 = L-->H     -50     -41    -23   -8-16     -14
От Ai, Bi до Cn+4 = H-->L     -50     -41    -23   -8-16     -13
От Ai, Bi до Fi = L-->H     -48     -33    -20   -6-11     -11
От Ai, Bi до Fi = H-->L     -34     -38    -22   -6-11     -11
От Ai, Bi до -P = L-->H     -25     -30    -15   -6-10     -7.5
От Ai, Bi до -P = H-->L     -25     -33    -15   -6-10     -8.0
От Ai, Bi до -G = L-->H     -25     -32    -15   -6-9     -8.5
От Ai, Bi до -G = H-->L     -25     -32    -15   -6-9     -9.5
От Ai, Bi до A=B = L-->H     -50     -50    -23  -14-21     -27
От Ai, Bi до A=B = H-->L     -48     -62    -30  -14-21     -12.5
  Выбор     M=H     M=L; Арифметические операции
 S3 S2 S1 S0 Лог.функция  Cn=L; без переноса  Cn=H; с переносом
 L  L  L  L  F=-A  F=A "-" 1  F=A
 L  L  L  H  F=-(A&B)  F=A&B "-" 1  F=A&B
 L  L  H  L  F=-A+B  F=A&(-B) "-" 1  F=A&(-B)
 L  L  H  H  F=1  F= "-" 1  F=0
 L  H  L  L  F=-(A$B)  F=A "+" A$(-B)  F=A "+"A$(-B) "+" 1
 L  H  L  H  F=-B  F=A&B "+" A$(-B)  F=A&B "+" A$(-B) "+"1
 L  H  H  L  F=-(A!B)  F=A "-" B "-" 1  F=A "-" B
 L  H  H  H  F=A$(-B)  F=A$(-B)  F=A$(-B) "+" 1
 H  L  L  L  F=(-A)&B  F=A "+" (A$B)  F=A "+" (A$B) "+" 1
 H  L  L  H  F=A!B  F=A "+" B  F=A "+" B "+" 1
 H  L  H  L  F=B  F=A&(-B) "+" (A$B)  F=A&(-B) "+"(A$B)"+"1
 H  L  H  H  F=A$B  F=A$B  F=A$B "+" 1
 H  H  L  L  F=0  F=A "+" (A<1)  F=A "+"A "+" 1
 H  H  L  H  F=A&(-B)  F=A&B "+" A  F=A&B "+" A "+" 1
 H  H  H  L  F=A&B  F=A&(-B) "+" A  F=A&(-B) "+" A "+" 1
 H  H  H  H  F=A  F=A  F=A "+" 1
 S3 S2 S1 S0 Лог.функция  -Cn=H; без переноса  -Cn=L; с переносом
 L  L  L  L  F=-A  F=A  F=A "+" 1
 L  L  L  H  F=-(A$B)  F=A$B  F=A$B "+" 1
 L  L  H  L  F=(-A)&B  F=A$(-B)  F=A$(-B) "+" 1
 L  L  H  H  F=0  F= "-" 1  F=0
 L  H  L  L  F=-(A&B)  F=A "+" A&(-B)  F=A "+"A&(-B) "+" 1
 L  H  L  H  F=-B  F=A$B "+" A&(-B)  F=A$B "+" A&(-B) "+"1
 L  H  H  L  F=A!B  F=A "-" B "-" 1  F=A "-" B
 L  H  H  H  F=A&(-B)  F=A&(-B) "-" 1  F=A&(-B)
 H  L  L  L  F=(-A)$B  F=A "+" (A&B)  F=A "+" (A&B) "+" 1
 H  L  L  H  F=-(A!B)  F=A "+" B  F=A "+" B "+" 1
 H  L  H  L  F=B  F=A$(-B) "+" (A&B)  F=A$(-B) "+"(A&B)"+"1
 H  L  H  H  F=A&B  F=A&B "-" 1  F=A&B
 H  H  L  L  F=1  F=A "+" (A<1)  F=A "+"A "+" 1
 H  H  L  H  F=A$(-B)  F=A$B "+" A  F=A$B "+" A "+" 1
 H  H  H  L  F=A$B  F=A$(-B) "+" A  F=A$(-B) "+" A "+" 1
 H  H  H  H  F=A  F=A "-" 1  F=A
"+", "-" - арифметические операции
    Логические операции:
- -отрицание;
! - исключающее ИЛИ;
& - И;
$ - ИЛИ;
<1 - сдвиг влево на 1 бит
 Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
Козак Виктор Романович, Новосибирск, 27-сен-2001г.
email: kozak (at) inp.nsk.su
