QRZ.RU > Технические справочники > Справочники по микросхемам и п/п приборам > К155 (555) АП7 = (641) - 8-разрядный неинверсный двунаправленный драйвер с открытым коллектором - справочник по микросхемам ТТЛ серий
 Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
Справочник по стандартным цифровым ТТЛ микросхемам
-G  M Операция
 L  L Шина B на A
 L  H Шина A на B
 H  X Изоляция
Все входы имеют встроенные триггеры Шмитта.
Параметры 54LS/74LS
(533,555)
  ALS
(1533)
   AS
 (1530)
Выходной ток лог.0, мА   12/24  12/24   48/64
Входной ток лог.0, мкА     400    100     750
Входной ток лог.1, мкА      20     20      50
Выходное напряжение лог.0 при токе 12 мА, В    -0.4   -0.4
Выходное напряжение лог.0 при токе Iмакс, В    -0.5      0.55
Ток потребления, все выходы H, мА  -48-70 -25-40  -50-82
Ток потребления, все выходы L, мА  -62-90 -33-50 -84-136
Ток потребления, все выходы Z, мА  -64-95
Задержки (нс)     LS
(533,555)
 ALS
(1533)
  AS
 (1530)
Выходы = L-->H  -17-25   5-30    5-23
Выходы = H-->L  -16-25   3-23   1-8.5
Выходы =  -->Z  -25-40   8-35    5-24
Выходы = Z-->  -37-50   8-35    1-10
 Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
Козак Виктор Романович, Новосибирск,  25-ноя-2000г.
email: kozak (at) inp.nsk.su
