QRZ.RU > Технические справочники > Справочники по микросхемам и п/п приборам > К155 (555) ИР24 = (299) - 8-разрядный универсальный регистр с совмещенными входами/выходами и асинхронным сбросом - справочник по микросхемам ТТЛ серий
 Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
Справочник по стандартным цифровым ТТЛ микросхемам
Если один или оба входа "G" установлены в H, то шина регистра переводится в высокоимпедансное состояние. Все операции регистра могут производиться в высокоимпедансном состоянии.
ВХОДЫ
Ш И Н А
Выходы Комментарии
Cl S1 S0  Cк  Lx  Rx G1 G2  Ba ... Bh  Qa  Qh
 L  X  L  X  X  X  L  L  L  ... L  L   L Сброс
 L  L  X  X  X  X  L  L  L  ... L  L   L Сброс
 H  L  L  X  X  X  L  L Qa0 ... Qh0 Qa0 Qh0 Хранение
 H  X  X  L  X  X  L  L Qa0 ... Qh0 Qa0 Qh0 Хранение
 H  L  H _/~  X  H  L  L  H  ... Qg0  H  Qg0 Вправо сдвиг
 H  L  H _/~  X  L  L  L  L  ... Qg0  L  Qg0 Вправо сдвиг
 H  H  L _/~  H  X  L  L Qb0 ... H Qb0  H Влево сдвиг
 H  H  L _/~  L  X  L  L Qb0 ... L Qb0  L Влево сдвиг
 H  H  H _/~  X  X  X  X Информация для записи Qa0 Qh0 Загрузка
Параметры  54LS/74LS
(533,555)
  54S/74S
 (530,531)
 ALS
 1533
  AS
 1530
54F/74F
  1531
Выходной ток лог. 1 для "Ba-Bh", мА     1/2.6     2/6.5  1/2.6  12/15    3
Выходной ток лог. 1 для "Qa,Qh", мА   0.4   0.5  0.4    2     3
Выходной ток лог. 0 для "Ba-Bh", мА    12/24    20  12/24  32/48   20
Выходной ток лог. 0 для "Qa,Qh", мА     4/ 8     6    4/8   20    20
Входной ток лог. 0 для "S0","S1", мА   0.8    0.2     1.2
Входной ток лог. 0 для "Cк","Cl", мА       2  0.2     0.6
Входной ток лог. 0 для ост.входов, мА   0.4  0.25  0.1     0.6
Входной ток лог. 1 для "Cк","Cl","Ba-Bh"  0.04   0.1   20      20
Входной ток лог. 1 для ост.входов, мА   0.02  0.05   20      20
Выходное напряжение лог.0 (I=Iмакс),В  -0.25-0.4      -0.5    -0.5   -0.5 -0.35-0.5
Выходное напряжение лог.1 (I=Iмакс),В    2.4-3.1-  2.4-3.2- 2.4-  2.4-  2.4-
Ток короткого замыкания для Qa,Qh, мА     20-100    20-100   15-70  30-112  60-150
Ток короткого замыкания для Ba-Bh, мА     30-130    40-100   30-112 30-112  60-150
Ток потребления мА    -35-60  -140-225  -23-40    -95-    -92
Задержки распространения, нс  54LS/74LS
(533,555)
  54S/74S
 (530,531)
 ALS
 1533
  AS
 1530
54F/74F
  1531
От "Cl" Q= H-->L    -20-35   -14-21  -22  -12  -7.5-9.5
От "Cl" B= H-->L    -20-35   -16-24  -22  -12  -11-14
От "Cк" Q= L-->H    -15-25   -12-20  -13  -10  -7-9
От "Cк" Q= H-->L    -15-25   -13-20  -19  -10  -6.5-8.5
От "Cк" B= L-->H    -15-25   -15-21  -18  -10  -7-9
От "Cк" B= H-->L    -15-25   -15-21  -18  -10  -8.5-11
От "G" B= Z-->H    -20-35   -10-18  -16  -10  -6-8
От "G" B= Z-->L    -20-35   -12-18  -22  -10  -7-10
От "G" B= H-->Z    -15-25   - 7-12  -15  -7  -4.5-6
От "G" B= L-->Z    -15-25   - 7-12  -15  -7  -4-5.5
Длительность "Cк", "Cl" (H,L)  20-  10-  16.5-  7-
Время предустановки "S0", "S1" _/~  10-  15-  20-  8.5-
Время предустановки данных (H) _/~  20-   7-  16-  5-
Время предустановки данных (L) _/~  20-   5-  6-  5-
Время удержания данных   0-   5-  0-  2-
Максимальная частота (МГц)  35-50- 50-70-  30-  70-100-
 Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
Козак Виктор Романович, Новосибирск, 20-янв-2004г.
email: kozak (at) inp.nsk.su
