QRZ.RU > Технические справочники > Справочники по микросхемам и п/п приборам > К155 (555) АП12 = (540) - 8-разрядный инверсный драйвер с тремя состояниями АП13 = (541) - 8-разрядный неинверсный драйвер с тремя состояниями
 Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
Справочник по стандартным цифровым ТТЛ микросхемам
Высокий потенциал на на любом входе разрешения переводит выходы драйверов в третье состояние.
Все входы (кроме E0,E1) имеют встроенные триггеры Шмитта с гистерезисом 0.2 В.
Параметры 54LS/74LS
(533,555)
  ALS
 (1533)
Выходной ток логического 0, мА    12/24   12/24
Выходной ток логической 1, мА    12/15   12/15
Входной ток логического 0, мкА      200     100
Входной ток логической 1, мкА       20      20
Выходное напряжение лог.0 при токе 12 мА, В     -0.4    -0.4
Выходное напряжение лог.0 при токе=Iмакс, В -0.4/-0.5    -0.5
Ток короткого замыкания мА  -40-225  30-112
Ток потребления
Все выходы H, для АП12, мА  -13-25    -15-
Все выходы H, для АП13, мА  -18-32    -15-
Все выходы L, для АП12, мА  -24-45    -18-
Все выходы L, для АП13, мА  -30-52    -18-
Все выходы Z, для АП12, мА  -30-52    -29-
Все выходы Z, для АП13, мА  -32-55    -19-
Задержки (нс)  LS540
555АП12
 LS541
555АП13
  ALS540
 1533АП12
  ALS541
 1533АП13
Выходы = L-->H  - 9-15  - 9-15    -6-    -6-
Выходы = H-->L  - 9-15  -10-18    -6-    -6-
Выходы = Z-->L  -25-38  -25-38   -13-   -13-
Выходы = Z-->H  -15-25  -20-32   -18-   -18-
Выходы = L-->Z  -10-18  -10-18    -7-    -7-
Выходы = H-->Z  -15-25  -18-29   -11-   -11-
 Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
Козак Виктор Романович, Новосибирск,  14-дек-2000г.
email: kozak (at) inp.nsk.su
