QRZ.RU > Технические справочники > Справочники по микросхемам и п/п приборам > К155 (555) ИП9 = (384) - 8-разрядный последовательный умножитель - справочник по микросхемам ТТЛ серий
 Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
Справочник по стандартным цифровым ТТЛ микросхемам
     ИП9 является 8-разрядным умножителем, принимающим один операнд в параллельном виде, а второй (по входу Y) в последовательном виде (сначала подается младший бит). Результат появляется на выходе S также в последовательном виде (сначала выдается младший разряд). Умножением m-разрядного на n-разрядное получается m+n- разрядное. Таким образом схема должна получить m+n тактовых импульсов.
    Лэтчи параллельного операнда управляются входом Cl. Если Cl="L", то все внутренние триггера сбрасываются и входные лэтчи принимают новое слово. Если Cl="H" - лэтчи заперты.
    Вход "K" предназначен для каскадирования, при котором на него подается выход суммы более старшего прибора. Для определения самого старшего прибора предназначен вход "M" (на "M" самого старшего прибора подается "L", на остальные "H").
Входы
Внутр
Y-1
Выход
S
Функция
 Cl  Cк  K  M  Xi  Y
 -  -  L  L  -  -   -   - Самый старший умножитель
 -  -  CS  H  -  -   -   - Прибор объединен в цепочку
 L  -  -  -  OP  -   L   L Загрузить новый операнд и почистить внутр. сумму и перенос
 H  -  -  -  -  -   -   - Устройство разрешено
 H _/~  -  -  -  L   L  AR Сдвиг регистра суммы
 H _/~  -  -  -  L   H  AR Прибавить операнд к регистру суммы и сдвинуть
 H _/~  -  -  -  H   L  AR Вычесть операнд из регистра суммы и сдвинуть
 H _/~  -  -  -  H   H  AR Сдвинуть регистр суммы
    CS - соединение с выходом суммы старшего устройства
    OP - входные лэтчи открыты для новых данных
    AR - выходы определяются алгоритмом "BOOTH"а
    Параметры
54LS/74LS
(533,555)
Входной ток лог.0 для Xi, M, мА      0.48
Входной ток лог.0 для K, Cl, мА      1.2
Входной ток лог.0 для Cк, мА      1.6
Входной ток лог.0 для Y, мА      3.2
Ток потребления, мА  -91-155
Задержки распространения (нс)
От Cк Q = L-->H  -15-23
От Cк Q = H-->L  -15-23
От Cl Q = H-->L  -17-25
Время предустановки Y   45/38-
Время предустановки K   30/24-
Время предустановки Xi относительно Cl   23/19-
Время удержания Xi относительно Cl    2-
Время удержания    0-
Ширина импульса Cк (L/H)   20-
Ширина импульса Cl   38/33-
Максимальная тактовая частота, МГц   25-40-
 Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
Козак Виктор Романович, Новосибирск, 11-окт-2001г.
email: kozak (at) inp.nsk.su
