QRZ.RU > Технические справочники > Справочники по микросхемам и п/п приборам > К155 (555) КП11 = (257) - счетверенный мультиплексор 2 в 1 со стробом и 3-мя состояниями - справочник по микросхемам ТТЛ серий
 Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
Справочник по стандартным цифровым ТТЛ микросхемам
A-B входные линии
 S адресная линия
-G строб
 Y выходы
G S A B Y
H X X X Z
L L L X L
L L H X H
L H X L L
L H X H H
Параметры
54LS/74LS
(533,555)
54S/74S
(530,531)
74ALS
(1533)
74AS
(1530)
54F/74F
(1531)
Выходной ток лог. 1,мА    1/2.6    2/6.5  1/2.6  12/15     3
Выходной ток лог. 0, мА   12/24      20 12/24  32/48     24
Входной ток лог.0 для "S", мА      0.8      4    0.1    1     0.6
Входной ток лог.0, мА      0.4      2    0.1    0.5     0.6
Входной ток лог.1 для "S", мкА      40      100    20    40     20
Входной ток лог.1, мкА      20      50    20    20     20
Ток к.з., мА   30-130   40-100 30-112 30-112  60-150
Ток потребления все вых.=H, мА -6.2-10  -44-68 -3-6  -19.7  -9-15
Ток потребления все вых.=L, мА  -10-16  -60-93 -8-12  -30.6  -14-22
Ток потребления все вых.=Z, мА  -12-19  -64-99 -9-14  -31.9  -15-23
Задержки распространения, (нс)
От A, B Y= L-->H   -12-18  - 5-7.5   -10  -5.5  -4.5-6
От A, B Y= H-->L   -12-18 -4.5-6.5   -12  -6  -4.2-5.5
От S Y= L-->H   -14-21 -8.5-15   -18  -11  - 10-13
От S Y= H-->L   -14-21 -8.5-15   -22  -10  -6.5-8.5
От G Y= Z-->H   -20-30 - 13-19.5   -16  -7.5  -5.9-7.5
От G Y= Z-->L   -20-30 - 14-21   -18  -9.5  -5.5-7.5
От G Y= H-->Z   -18-30 -5.5-8.5   -10  -6.5  -4.3-6
От G Y= L-->Z   -16-25 -  9-14   -15  -7  -4.5-6
 Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
Козак Виктор Романович, Новосибирск, 14-сен-2004г.
email: kozak (at) inp.nsk.su
