QRZ.RU > Технические справочники > Справочники по микросхемам и п/п приборам > К155 (555) КП19 = (352) - сдвоенный мультиплексор 4 в 1 со стробом, инвертирующий - справочник по микросхемам ТТЛ серий
 Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
Справочник по стандартным цифровым ТТЛ микросхемам
C0-C3 входные линии
A, B адресные линии
 G строб
 Y выход
B A G  Y
X X H  H
L L L -C0
L H L -C1
H L L -C2
H H L -C3
Параметры
54LS/74LS
(533,555)
54ALS/74ALS
(1533)
54AS/74AS
(1530)
54F/74F
(1531)
Выходной ток лог.1, мА      0.4     1/2.6    12/15       1
Выходной ток лог.0, мА    4/8    12/24    32/48      20
Входной ток лог.1, мкА       20        20        40      20
Входной ток лог.0 для G, мА      0.2       0.1       0.5     0.6
Входной ток лог.0 для A,B, мА      0.4       0.1         1     0.6
Входной ток лог.0, мА      0.4       0.1       0.5     0.6
Выходной ток к.з., мА   20-100    30-112    30-112  60-150
Ток потребления, мА -6.2-10  -6.5-10 -17.5-28    -20
Задержки распространения (нс)
От C0 - C3 Y= L-->H  -13-20     5-28    4-12.5    -7
От C0 - C3 Y= H-->L  -17-26     5-24    4-14    -6
От A, B Y= L-->H  -19-29     3-21    2-7.5    -13
От A, B Y= H-->L  -25-38     2-15    2-7    -13
От G Y= L-->H  -16-24     4-22    3-8    -14
От G Y= H-->L  -21-32     4-24    4-13.5    -11
 Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
Козак Виктор Романович, Новосибирск, 27-сен-2004г.
email: kozak (at) inp.nsk.su
