QRZ.RU > Технические справочники > Справочники по микросхемам и п/п приборам > К155 (555) ПЦ1 = (292) - программируемый делитель частоты/цифровой таймер - справочник по микросхемам ТТЛ серий
 Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
Справочник по стандартным цифровым ТТЛ микросхемам
A-E входы информационные
 Q выход
Cкi тактирование
Cl сброс
TPi тестовые выходы
Схема содержит 31 триггер и 30 вентилей. Счет производится по модулю 2 и управляется соответствующими входами. Схема снабжена тестовыми выходами (test points) TP1,TP2,TP3 которые не предназначены для использования и обладают низкой нагрузочной способностью. Существуют два входа тактирования, любой из которых может использоваться для стробирования счета. Устройства легко каскадируются.
Таблица функций
-Cl Cк1 Cк2 Режим выхода Q
 L  X  X Чистка выхода
 H _/~  L Счет
 H  L _/~ Счет
 H  H  X Запрет
 H  X  H Запрет
Параметры
54LS/74LS
(533,555)
Выходной ток лог.0 для Q, мА   12/24
Выходной ток лог.0 для TPi, мА      0.5
Выходной ток лог.1 для Q, мА      1.2
Входной ток лог.0 для Cкi, мА      0.8
Входной ток лог.0 для остальных входов, мА      0.4
Входной ток лог.1, мкА       20
Ток короткого замыкания для Q, мА   30-130
Ток потребления (все входы =L), мА  -40-75
Задержки распространения (нс)
Q= L-->H от Cкi  -55-90
Q= H-->L от Cкi  -80-120
Q= H-->L от Cl  -85-130
Длительность Cкi   16-
Длительность Cl   55-
Тактовая частота, МГц   30-50-
Управление коэффициентом деления
Д е ле н и е   ч ас т о т ы
Программирующие входы
E D C B A
Q
Двоичн.Десятичн
TP1
Двоич. Десят.
TP2
Двоич. Десят.
TP3
Двоич.Десят.
  L L L L L Запрет Запрет Запрет Запрет Запрет Запрет Запрет Запр.
  L L L L H Запрет Запрет Запрет Запрет Запрет Запрет Запрет Запр.
  L L L H L   2          4   9    512  17  131072  24 16777216
  L L L H H   3          8   9    512  17  131072  24 16777216
  L L H L L   4         16   9    512  17  131072  24 16777216
  L L H L H   5         32   9    512  17  131072  24 16777216
  L L H H L   6         64   9    512  17  131072  24 16777216
  L L H H H   7        128   9    512  17  131072  24 16777216
  L H L L L   8        256   9    512  17  131072   2        4
  L H L L H   9        512   9    512  17  131072   2        4
  L H L H L  10       1024   9    512  17  131072   4       16
  L H L H H  11       2048   9    512  17  131072   4       16
  L H H L L  12       4096   9    512  17  131072   6       64
  L H H L H  13       8192   9    512  17  131072   6       64
  L H H H L  14      16384   9    512   L       L   8      256
  L H H H H  15      32768   9    512   L       L   8      256
  H L L L L  16      65536   9    512   3       8  10     1024
  H L L L H  17     131072   9    512   3       8  10     1024
  H L L H L  18     262144   9    512   5      32  12     4096
  H L L H H  19     524288   9    512   5      32  12     4096
  H L H L L  20    1048576   9    512   7     128  14    16384
  H L H L H  21    2097152   9    512   7     128  14    16384
  H L H H L  22    4194304   L      L   9     512  16    65536
  H L H H H  23    8388608   L      L   9     512  16    65536
  H H L L L  24   16777216   3      8  11    2048  18   262144
  H H L L H  25   33554432   3      8  11    2048  18   262144
  H H L H L  26   67108864   5     32  13    8192  20  1048576
  H H L H H  27  134217728   5     32  13    8192  20  1048576
  H H H L L  28  268435456   7    128  15   32768  22  4194304
  H H H L H  29  536870912   7    128  15   32768  22  4194304
  H H H H L  30 1073741824   9    512  17  131072  24 16777216
  H H H H H  31 2147483648   9    512  17  131072  24 16777216
В таблице приводятся коэффициенты деления в двоичном и десятичном виде. Для двоичного вида приводится показатель степени (двоичной), а для десятичного вида- непосредственно коэффициент деления.
 Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
Козак Виктор Романович, Новосибирск, 2-окт-2004г.
email: kozak (at) inp.nsk.su
