QRZ.RU > Технические справочники > Справочники по микросхемам и п/п приборам > К155 (555) ИЕ4 = (92) - счетчик-делитель на 12 - справочник по микросхемам ТТЛ серий
 Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
Справочник по стандартным цифровым ТТЛ микросхемам
    Счетчик ИЕ4 состоит из делителя на 2 и делителя на 6 с общим сбросом. Для получения делителя на 12 необходимо соединить "Qa" и "B".
 Такт  Qd Qc Qb Qa
  0  L  L  L  L
  1  L  L  L  H
  2  L  L  H  L
  3  L  L  H  H
  4  L  H  L  L
  5  L  H  L  H
  6  H  L  L  L
  7  H  L  L  H
  8  H  L  H  L
  9  H  L  H  H
 10  H  H  L  L
 11  H  H  L  H
 Ra Rb  Q
 H  H  L
 L  X Счет
 X  L Счет
Параметры    54/74
 (133,155)
 54LS/74LS
 (533,555)
Выходной ток лог. 1 мА     -0.8     -0.4
Выходной ток лог. 0 мА     -16     -4/8
Входной ток лог. 0 "B" мА     -4.8     -3.2
Входной ток лог. 0 "A" мА     -3.2     -2.4
Входной ток лог. 0 "R" мА     -1.6     -0.4
Входной ток лог. 1 "B" мкА     -120     -80
Входной ток лог. 1 "A" мкА     -80     -40
Входной ток лог. 1 "R" мкА     -40     -20
Выходное напряжение лог.0 (I=Iмаx), В -0.2-0.4     -0.5
Выходное напряжение лог.0 (I=4 мА), В       -0.4
Выходное напряжение лог.1 (I=Iмаx), В  2.4-3.4-  2.5-3.4-
Выходной ток короткого замыкания, мА   18-57   20-100
Ток потребления, мА  -26-39  - 9-15
Задержки распространения (нс)
От "A" до Qa= L-->H  -10-16  -10-16
От "A" до Qa= H-->L  -12-18  -12-18
От "A" до Qd= L-->H  -32-48  -32-48
От "A" до Qd= H-->L  -34-50  -34-50
От "B" до Qb= L-->H  -10-16  -10-16
От "B" до Qb= H-->L  -14-21  -14-21
От "B" до Qc= L-->H  -10-16  -10-16
От "B" до Qc= H-->L  -14-21  -14-21
От "B" до Qd= L-->H  -21-32  -21-32
От "B" до Qd= H-->L  -23-35  -23-35
От "R0" до Q = H-->L  -26-40  -26-40
Длительность импульса "A", нс   15-   15-
Длительность импульса "B", нс   30-   30-
Длительность импульса "R", нс   15-   15-
Время предустановки "R", в неактивном состоянии, нс   25-   25-
Максимальная тактовая частота
по входу "A", МГц   32-42-   32-42-
по входу "B", МГц   16-   16-
 Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
Козак Виктор Романович, Новосибирск, 6-апр-2001г.
email: kozak (at) inp.nsk.su
