QRZ.RU > Технические справочники > Справочники по микросхемам и п/п приборам > К155 (555) ТВ6 = (107) - два J-K триггера со сбросом - справочник по микросхемам ТТЛ серий
 Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
Справочник по стандартным цифровым ТТЛ микросхемам
Для 155ТВ6
Clear Clock J K  Q -Q
 L   X X X  L  H
 H _/~\_ L L  Q0 -Q0
 H _/~\_ H L  H  L
 H _/~\_ L H  L  H
 H _/~\_ H H -Q0  Q0
Для 555ТВ6
 L  X X X  L  H
 H ~\_ L L  Q0 -Q0
 H ~\_ H L  H  L
 H ~\_ L H  L  H
 H ~\_ H H -Q0  Q0
 H  H X X  Q0 -Q0
Параметры
54LS/74LS
(533,555)
54/74
133,155
Выходной ток лог. 0, мА     4/8     16
Выходной ток лог. 1, мА     0.4    0.8
Входной ток лог. 0 (для входов J, K), мА     0.4    1.6
Входной ток лог. 0 (для входов Clear), мА     0.8    3.2
Входной ток лог. 0 (для входов Clock), мА     0.4    3.2
Входной ток лог. 1 (для входов J, K), мкА      20     40
Входной ток лог. 1 (для входов Clear), мкА      60     80
Входной ток лог. 1 (для входов Clock), мкА      80     80
Ток потребления, мА   -4-6 -20-40
Задержки распространения, нс
Выход "-Q" от входа "Clear" -Q= L-->H  -15-20 -16-25
Выход " Q" от входа "Clear" Q= H-->L  -15-20 -25-40
Выходы от входа "Clock" = L-->H  -15-20 -16-25
Выходы от входа "Clock" = H-->L  -15-20 -25-40
Максимальная тактовая частота, МГц   30-45-  15-20-
Ширина импульса "Clock" (H)   20-  20-
Ширина импульса "Clock" (L)     -  47-
Ширина импульса "Clear" (L)   25-  25-
Время предустановки данных до положительного перепада на тактовом входе    0-   0-
Время удержания данных после отрицательного перепада на тактовом входе    0-   0-
 Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
Козак Виктор Романович, Новосибирск, 22-янв-2005г.
email: kozak (at) inp.nsk.su
