QRZ.RU > Технические справочники > Справочники по микросхемам и п/п приборам > К155 (555) ИД17 = (б/а) - дешифратор состояний - справочник по микросхемам ТТЛ серий
 Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
Справочник по стандартным цифровым ТТЛ микросхемам
    Вывод     Назначение
D0-D7 входы информационные
CO1-CO3 входы управления мультиплексором
CO4 вход "Управление запуском синхронизации"
C1 вход тактовый двоичных счетчиков
C2 вход тактовый десятичного счетчика
C3 вход тактовый делителя и синхронизатора
SR вход "Сброс"
SYN вход внешнего запуска синхронизатора
DO1,-DO1, DO2,-DO2 выходы информационные
MUX0 выход мультиплексора
CT01,CT02 выходы делителя
SYN0 выход синхронизатора
    Параметры  ИД17
Выходной ток лог. 0, мА    4
Выходной ток лог. 1, мА    0.4
Входной ток лог. 0, мА    0.4
Входной ток лог. 1, мкА    50
Выходное напряжение лог.0, В   -0.4
Выходное напряжение лог.1, В 2.4-
Ток потребления, мА   -120
Задержки распространения, нс   -60
 Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
Козак Виктор Романович, Новосибирск, 3-апр-2001г.
email: kozak (at) inp.nsk.su
