QRZ.RU > Технические справочники > Справочники по микросхемам и п/п приборам > К155 (555) КП12 = (253) - сдвоенный мультиплексор 4 в 1 с тремя состояниями - справочник по микросхемам ТТЛ серий
 Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
Справочник по стандартным цифровым ТТЛ микросхемам
C0-C3 входные линии
A, B адресные линии
 G строб
 Y выход
B A G Y
X X H Z
L L L C0
L H L C1
H L L C2
H H L C3
Параметры
54LS/74LS
(533,555)
54S/74S
(530,531)
74ALS
(1533)
74AS
(1530)
54F/74F
(1531)
Выходной ток лог.1, мА     1/2.6     2/6.5   1/2.6 12/15     3
Выходной ток лог.0, мА     4/8       20  12/24 32/48     20
Входной ток лог.0 (для Gi), мА       0.2       2     0.1    0.5     0.6
Входной ток лог.0 (для A,B), мА       0.4       2     0.1    1.0     0.6
Входной ток лог.0 (Ci), мА       0.4       2     0.1    0.5     0.6
Входной ток лог.1, мкА       20       50     20    20     20
Выходной ток к.з., мА    30-130    40-100  30-112 30-112  60-150
Ток потребления, мА  -8.5-14   -65-85 -7.5-14 -21-33 -16-23
Задержки распространения (нс)
От C0 - C3 Y= L-->H   -17-25   - 6- 9     -10  -7.5 -5.5-7
От C0 - C3 Y= H-->L   -13-20   - 6- 9     -14  -8 -5.5-7
От A, B Y= L-->H   -30-45   -12-18     -21  -13.5 -10-12.5
От A, B Y= H-->L   -21-32   -12-18     -21  -11.5 -9.2-11
От G Y= Z-->H   -15-28   -11-17     -14  -12.5 -6.8-9
От G Y= Z-->L   -15-23   -12-18     -16  -11.5 -7.2-9.5
От G Y= H-->Z   -27-41  -6.5-9.5     -10  -6 -3.7-5
От G Y= L-->Z   -18-27   -10-15     -16  -7 -4.4-6
 Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
Козак Виктор Романович, Новосибирск, 16-сен-2004г.
email: kozak (at) inp.nsk.su
