QRZ.RU > Технические справочники > Справочники по микросхемам и п/п приборам > К155 (555) Некоторые электрические параметры общие для всех микросхем - справочник по микросхемам ТТЛ серий
 Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
Справочник по стандартным цифровым ТТЛ микросхемам
Параметры ТТЛ ИС (простая логика)
Параметр  54
133
 74
155
54H
130
74H
131
54LS
533
74LS
555
54S
530
74S
531
54ALS
1533
74ALS
КР1533
54AS
1530
74AS
КР1530
54F
1531
74F
КР1531
Отклонение напряжения питания от номинального, %  10   5  10   5  10   5  10   5  10  10  10  10  10  10
Выходной ток лог.0, мА  16  16  20  20   4   8  20  20   4   8  20  20  20  24
Входной ток лог.0, мА 1.6 1.6   2   2 0.4 0.4   2   2 0.1 0.1 0.5 0.5 0.6 0.6
При выходном токе, мА 0.4 0.4 0.5 0.5 0.4 0.4   1   1 0.4 0.4   2   2
Выходное напр. лог.1 мин., В 2.4 2.4 2.4 2.4 2.5 2.7 2.5 2.7   3   3   3   3 2.5 2.7
Выходное напр. лог.1 тип., В 3.4 3.4 3.5 3.5 3.4 3.4 3.4 3.4
Выходное напр. лог.0 макс., В 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Выходное напр. лог.0 тип., В 0.2 0.2 0.2 0.2 0.25 0.25     0.25 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35
Входное напр. лог.0 макс., В 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
Входное напр. лог.1 тип., В   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2
Выходной ток к.з. мин., мА  20  18  40  40  20  20  40  40  15  15  30  30  60  60
Выходной ток к.з. макс., мА  55  55 100 100 100 100 100 110  70  70 112 112 150 150
Исключения:
ЛН3 ЛН5 ЛА6 ЛА11 ЛА12 ЛА13 ЛА16 ЛЕ5 ЛЕ6 ЛП8 ЛП9 ЛП14 ЛА17
 06  16  40  26  37  38 140  28 128 125  07 126 б/а
Параметр  54
133
 74
155
54H
130
74H
131
54LS
533
74LS
555
54S
530
74S
531
Выходной ток лог.0., мА для ЛН3, ЛН5, ЛП4, ЛП9  30  40
Выходной ток лог.0., мА для ЛА6, ЛА12, ЛА13, ЛА16, ЛА17, ЛЕ5, ЛЕ6  48  48  60  60  12  24  60  60
Выходной ток лог.0., мА для ЛП8, ЛП14  16  16      12  24
Выходной ток лог.1., мА для ЛА16              40  40
Выходной ток лог.1., мА для ЛЕ6  29 42.4
Выходной ток лог.1., мА для ЛП8, ЛП14   2 5.2       1 2.6
Выходное напряжение лог.1 макс. Для ЛН3, ЛП9  30  30
Выходное напряжение лог.1 макс. Для ЛН5, ЛА11, ЛП4  15  15
Выходной ток к.з. мин. мА для ЛА6, ЛА12, ЛА16  20  18  40  40  30  30  50  50
Выходной ток к.з. макс. мА для ЛА6, ЛА12, ЛА16  70  70 125 125 130 130 225 225
Выходной ток к.з. мин. мА для ЛЕ5, ЛЕ6  70  70
Выходной ток к.з. макс. мА для ЛЕ5, ЛЕ6 180 180
Выходной ток к.з. мин. мА для ЛП8, ЛП14  30  28      40  40
Выходной ток к.з. макс. мА для ЛП8, ЛП14  70  70     225 225
Исключения:
 ЛА6 ЛА12 ЛА13 ЛЕ5 ЛИ7 ЛЛ3 ЛА20 ЛЕ8
 40  37  38  28 808 832 804 805
Параметр 54ALS
1533
74ALS
КР1533
54AS
1530
74AS
КР1530
54F
1531
74F
КР1531
Выходной ток лог.0.,мА для ЛА6, ЛА12, ЛА13, ЛЕ5   12   24       48   64
Выходной ток лог.0.,мА для ЛИ7, ЛЕ8, ЛА20, ЛЛ3   12   24   40   48
Выходной ток лог.1.,мА для ЛИ7, ЛЕ8, ЛА20, ЛЛ3   12   15   40   48
Выходной ток к.з. мин. мА для ЛИ7, ЛЕ8, ЛА20, ЛЛ3   30   30
Выходной ток к.з. макс. мА для ЛИ7, ЛЕ8, ЛА20, ЛЛ3  112  112  135  135
Некоторые электрические параметры для
  ЛН6   ЛН7   ЛП10   ЛП11
  366   368   365   367
Параметр  54
133
 74
155
54LS
533
74LS
555
54ALS
1533
74ALS
КР1533
54F
1531
74F
КР1531
Выходной ток лог.0., мА  32  32  12  24  12  24  48  64
Входной ток лог.0., мА 1.6 1.6 0.4 0.4 0.1 0.1 0.04 0.04
При выходном токе, мА..... 2.0 5.2 1.0 2.6   3   3   3   3
Выходное напр. лог.1.мин. В 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.7
Выходное напр. лог.1.тип. В 3.3 3.1 3.3 3.1 3.2 3.2 3.4 3.4
Выходное напр. лог.0.макс. В 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4 0.5 0.5 0.5
Выходное напр. лог.0.тип. В     0.25 0.35 0.25 0.35 0.35 0.35
Входное напр. лог.0.макс. В 0.8 0.8 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
Входное напр. лог.1. мин. В   2   2   2   2   2   2   2   2
Выходной ток к.з. мин, мА  40  40  40  40  30  30 100 100
Выходной ток к.з. макс, мА 130 130 225 225 112 112 225 225
Исключения:
ЛИ8 ЛИ10 ЛЛ4 ЛА21 ЛА22 ЛА23 ЛА24
1008 1011 1032 1000 1020 1003 1010
Параметр 54ALS
1533
74ALS
КР1533
54AS
1530
74AS
КР1530
Выходной ток лог.0.,мА   12   24   40   48
Выходной ток лог.1.,мА    1  2.6   40   48
Выходной ток к.з. мин., мА   30   30
Выходной ток к.з. макс., мА  112  112  135  135
Исключения:
ЛП16 ЛП17 ЛН8 ЛЕ10
1034 1035 1004 1002
Параметр 54ALS
1533
74ALS
КР1533
54AS
1530
74AS
КР1530
Выходной ток лог.1.,мА   12   15   40   48
Функциональная схема 155ЛП7
Примечание:
    Для микросхем 155ЛЛ2 и 155ЛА18
        Выходное напряжение логического 0 <0.4 В при токе 100 мА
        Выходное напряжение логического 0 <0.7 В при токе 300 мА
Таблица истинности для ЛП5, ЛП12
 Входы  Выход
 L  L   L
 L  H   H
 H  L   H
 H  H   L
Таблица истинности для ЛП13
 Входы  Выход
 L  L   H
 L  H   L
 H  L   L
 H  H   H
Таблица истинности для 533ЛП3
 Входы
 1 2 3
Выход
 L L L   H
 L L H   H
 L H L   H
 L H H   L
 H L L   H
 H L H   L
 H H L   L
 H H H   L
Таблица истинности для 1533ЛП3
   Входы
1 2 3  CO
Выход
L L L  L   L
L L H  L   L
L H L  L   L
L H H  L   H
H L L  L   L
H L H  L   H
H H L  L   H
H H H  L   H
X X L  H   L
X X H  H   H
 Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
Козак Виктор Романович, Новосибирск, 6-окт-2000г.
email: kozak (at) inp.nsk.su
