QRZ.RU > Технические справочники > Справочники по микросхемам и п/п приборам > К155 (555) ИР10 = (166) - 8-разрядный регистр с последовательным выводом, параллельным вводом - справочник по микросхемам ТТЛ серий
 Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
Справочник по стандартным цифровым ТТЛ микросхемам
 Ci запрет тактов
 S/L сдвиг/загрузка
 Cк тактовый вход
 X последовательный вход
 Cl чистка
Входы
Внутренние выходы
  Cl  S/L   Ci Clock   X A...H Qa  Qb ... Qh  Qh
  L   X   X   X   X   X  L   L ...  L  L
  H   X   L   L   X   X Qa0 Qb0... Qh0  Qh0
  H   L   L  _/~   X a...h  a   b ...  h  h
  H   H   L  _/~   H   X  H  Qan... Qgn  Qgn
  H   H   L  _/~   L   X  L  Qan... Qgn  Qgn
  H   X   H  _/~   X   X Qa0 Qb0... Qh0  Qh0
  Параметры
54LS/74LS
533,555
54/74
133,155
54ALS/74ALS
(1533)
Выходной ток лог. 0 мА      4/8      16      4/8
Выходной ток лог. 1 мА      0.4     0.8      0.4
Входной ток лог. 0 мА      0.4     1.6      0.1
Входной ток лог. 1 мкА       20      40       20
Ток короткого замыкания мА   20-100   18-57   30-112
Ток потребления мА  -22-38  -72-116  -16-
Задержки распространения (нс)
Выход "Q" от "Clear"= H-->L  -19-30  -23-35  -10-
Выход "Q" от "Clock"= L-->H  -24-35  -17-26  -12-
Выход "Q" от "Clock"= H-->L  -23-35  -20-30  -13-
Ширина импульса "Clock", "Clear"   20-   20-
Время предустановки данных "S/L"   30-   30-
Время предустановки данных "A"..."H"   20-   20-
Время удержания данных    0-    0-
Максимальная тактовая частота, МГц   25-35-   25-35-  -60-
 Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
Козак Виктор Романович, Новосибирск, 12-апр-2003г.
email: kozak (at) inp.nsk.su
