QRZ.RU > Технические справочники > Справочники по микросхемам и п/п приборам > К155 (555) АГ3 (123) - два перезапускаемых моностабильных мультвибратора со сбросом - справочник по микросхемам ТТЛ серий
 Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
Справочник по стандартным цифровым ТТЛ микросхемам
    Таймирующий резистор подключается между выводами Rext и E+. Положительная обкладка таймирующей емкости подключается к выводу Rext/Cext, а отрицательная к выводу Cext.
    При C>1000 пФ ширину импульса можно определить по формуле T=0.28*R*C*(1+0.7/R) для 155АГ3;
    Импульс сброса прерывает выходной импульс. Если импульс еще не окончился и подать еще один импульс запуска, то схема продлит импульс на на дополнительное время (см. формулу) от момента начала перезапускающего импульса.
Входы
Выходы
  Cl   A   B   Q  -Q
  L   X   X   L   H
  X   H   X   L   H
  X   X   L   L   H
  H   L  _/~  /~\  \_/
  H  ~\_   H  /~\  \_/
 _/~   L   H  /~\  \_/
    Параметры
54LS/74LS
(533/555)
54/74
(133/155)
Выходной ток лог. 1 (макс.)     400 мкА    800 мкА
Выходной ток лог. 0 (макс.)    4/ 8 мА     16 мА
Длительность запускающего импульса (мин.)      40 нс     40 нс
Внешний таймирующий резистор (для 54)   5-180 КОм   5-25 КОм
Внешний таймирующий резистор (для 74)   5-260 КОм   5-50 КОм
Внешняя таймирующая емкость не ограничена не ограничена
Входной ток лог. 0 для входов A, B   0.4 мА   1.6 мА
Входной ток лог. 0 для входа Cl   0.4 мА   3.2 мА
Выходной ток короткого замыкания   12-20 мА   10-40 мА
Ток потребления  -12-20 мА  -46-66 мА
Задержки распространения при R=5 КОм, C.ext=0
Выход " Q" от входа "A"   Q= L-->H  -23-33 нс  -22-33 нс
Выход " Q" от входа "B"   Q= L-->H  -23-44 нс  -19-28 нс
Выход "-Q" от входа "A"  -Q= H-->L  -32-45 нс  -30-40 нс
Выход "-Q" от входа "B"  -Q= H-->L  -34-56 нс  -27-36 нс
Выход " Q" от входа "Cl"  Q= H-->L  -20-27 нс  -18-27 нс
Выход "-Q" от входа "Cl" -Q= L-->H  -28-45 нс  -30-40 нс
Ширина выходного импульса при
R= 5 КОм, C=0 -116-200 нс  -45-65 нс
R=10 КОм, C=1000 пФ  4-4.5-5 мкс  2.8-3-3.4 мкс
 Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
Козак Виктор Романович, Новосибирск,  4-ноя-2000г.
email: kozak (at) inp.nsk.su
