QRZ.RU > Технические справочники > Справочники по микросхемам и п/п приборам > К155 (555) ИЕ13 = (191) - двоичный счетчик - справочник по микросхемам ТТЛ серий
 Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
Справочник по стандартным цифровым ТТЛ микросхемам
ИЕ12 = (190) - двоично-десятичный счетчик
     ИЕ12 и ИЕ13 представляют из себя двоично-десятичный и двоичный синхронный реверсивный счетчик (соответственно).При каскадировании получается счетчик несинхронный. Счетчик имеет асинхронную начальную загрузку, вход управления направлением счета, выход компаратора (максимальное число/минимальное число) и вход разрешения счета.
    Load - производится потенциалом "L".
    En - производится потенциалом "L".
    Ck - активный фронт _/~.
    Up/Dn - управление счетом: "L" - счет вперед (0-->15), "H" - счет назад (15-->0). Если изменение направления счета производится, когда Ck=L, то возможен ложный просчет на 1.
    Max/min- выход компаратора. Max/min= "H" если код =15 при счете вперед, или если код=0 при с чете назад. Этот выход может быть использован для организации быстрых счетчиков (внешней схемой быс трого переноса).
    RC-соответствует требованиям к Ck, исходное положение "H". Длительность "L" импульса соответствует длительности тактового импульса.
 Вывод     Назначение
RC выход тактирования
Max/min выход компаратора
Up/Dn режим счета вперед/назад
En разрешение счета
Ck вход тактирования
Load загрузка
    Параметры    54/74
 (133,155)
54LS/74LS
(533,555)
 74ALS
 (1533)
 54F/74F
 (1531)
Входной ток лог. 0 для En, мА      4.8      1.2     0.2      1.8
Входной ток лог. 0, мА      1.6      0.4     0.1      0.6
Входной ток лог. 1 для En, мкА      120      60     20      60
Входной ток лог. 1, мкА      40      20     20      20
Выходной ток к.з. мА   18-65   20-100  30-112   60-150
Ток потребления, мА  -65-105  -20-35  -12-22  -38-55
Задержки распространения (нс)
Выход " Q" от входа "L"  Q= L-->H  -22-33  -22-33  -30  -11
Выход " Q" от входа "L"  Q= H-->L  -33-50  -33-50  -30  -12
Выход " Q" от входа "D"  Q= L-->H  -14-22  -20-32  -21  -7
Выход " Q" от входа "D"  Q= H-->L  -35-50  -27-40  -21  -13
Выход " Q" от входа "Cк" Q= L-->H  -16-24  -16-24  -18  -7.5
Выход " Q" от входа "Cк" Q= H-->L  -24-36  -24-36  -18  -11
От "Ck " "Ripple =  L-->H  -13-20  -13-20  -20  -7.5
От "Ck " "Ripple =  H-->L  -16-24  -16-24  -20  -7
От "Ck " "Max/min"= L-->H  -28-42  -28-42  -31  -13
От "Ck " "Max/min"= H-->L  -37-52  -37-52  -31  -11
Длительность импульсов Ck   25-   25-   20-    5-
Длительность импульсов Load   35-   35-   20-    6-
Время предустановки данных   20-   20-   20-    6-
Время удержания данных    0-    0-    5-    4-
Максимальная частота, МГц (ИЕ12)   20-25-   20-25-   25-  100-
Максимальная частота, МГц (ИЕ13)   20-25-   20-25-   30-  100-
 Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
Козак Виктор Романович, Новосибирск, 9-апр-2001г.
email: kozak (at) inp.nsk.su
