QRZ.RU > Технические справочники > Справочники по микросхемам и п/п приборам > К155 (555) Состав серий ТТЛ ИС и их функциональные аналоги в сериях SN74.../SN54...(средней интеграции) - справочник по микросхемам ТТЛ серий
 Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
Справочник по стандартным цифровым ТТЛ микросхемам
Назначение
Серии
Имя
Аналог
Одновибратор с логическим элементом на входе 133, К155 АГ1 121
2 одновибратора с перезапуском 133, К155, 533, К555, КР1533, КФ1533 АГ3 123
2 одновибратора с триггером Шмитта на входе 533, К555 АГ4 221
2 одновибратора с перезапуском К555 АГ5 96LS02
Формирователь разрядной записи, усилитель воспроизведения и схема установки нуля К155 АП1 б/а
Четырехразрядный драйвер с открытым коллектором 530,К531 АП2 б/а
Магистральный инверсный 8-разрядный драйвер с выходом 3 состояния 530, К531, 533, К555, 1533, КР1533, КФ1533, 1531, КР1531 АП3 240
Магистральный неинверсный 8-разрядный драйвер с выходом 3 состояния 533, К555, 530, К531, 1533, КР1533, КФ1533, 1531, КР1531 АП4 241
2 четырехканальных формирователя с тремя состояниями на выходе с инверсным управлением 533, К555, 1533, КР1533, КФ1533, 1531, КР1531 АП5 244
8-разрядный двунаправленный шинный транслятор 533, К555, 1531, КР1531, КР1533, КФ1533 АП6 245
8-разрядный двунаправленный неинверсный драйвер с открытым коллектором К555, КР1533, КФ1533 АП7 641
8-разрядный двунаправленный неинверсный драйвер с тремя состояниями К555 АП8 645
8-разрядный двунаправленный драйвер с 3 состояниями К555, КР1533 АП9 640
8-разрядный двунаправленный приемо-передатчик с регистрами на обоих шинах К555 АП10 646
Формирователь импульсов реверсивного счета из квадратурной последовательности импульсов 533, К555 АП11 б/а
8  инверсных драйверов с 3 состояниями К555 АП12 540
8 неинверсных драйверов с 3 состояниями К555 АП13 541
8-разрядный неинверсный буфер с 3 состояниями КР1533, КФ1533 АП14 465
8-разрядный инверсный буфер с 3 состояниями КР1533, КФ1533 АП15 466
8 двунаправленных драйверов с 3 состояниями КР1533, КФ1533 АП16 643
8-разрядный двунаправленный приемо-передатчик с регистрами на обоих шинах КР1533, КФ1533 АП17 652
4-разрядный двунаправленный приемо-передатчик с лэтчами на обоих шинах К531 ВА1 226
Управление сопряжением с общей шиной К555 ВА2 б/а
Контроллер адреса К531 ВГ1 482
16-разрядная схема контроля по коду Хэмминга 533,К555 ВЖ1 630
4-разрядная микропроцессорная секция К531 ВС1 481
2 генератора, управляемых напряжением 530,К531 ГГ1 124
2 генератора, управляемых напряжением К555 ГГ2 626
Кварцевый генератор с формирователем кода Джонсона, 4-фазный 533, 1533, КР1533 ГГ4 б/а
Приоритетный кодер 8 в 3 133, К155, 533, К555 ИВ1 148
Приоритетный кодер 8 в 3 с 3 состояниями 533, К555 ИВ2 348
Приоритетный кодер 10 в 4 533, К555 ИВ3 147
Высоковольтный дешифратор управления газоразрядным индикатором 133, К155 ИД1 141
Демультиплексор 4 в 16 со стробом 133, К155, 1533, КР1533, КФ1533, 533, К555 ИД3 154
Сдвоенный демультиплексор 2 в 4 со стробом 133, К155, 533, К555, 1533, КР1533, КФ1533 ИД4 155
Сдвоенный демультиплексор 2 в 4 со стробом и открытым коллектором 533, К555 ИД5 156
Демультиплексор 4 в 10 533, К555 ИД6  42
Демультиплексор 3 в 8 со стробом и логикой 533, К555, 530, К531, 1533, КР1533, КФ1533, 1531, КР1531 ИД7 138
Дешифратор для неполной матрицы светодиодов 7*5 К155 ИД8 б/а
Дешифратор для матрицы светодиодов 7*4 К155 ИД9 б/а
Полный дешифратор 2-10 кода в десятичный с открытым коллектором (15 В) 133, К155, 533, К555 ИД10 145
Дешифратор 3 в 8 для управления шкалой с заполнением К155 ИД11 б/а
Дешифратор 3 в 8 для управления шкалой со сдвигом точки К155 ИД12 б/а
Дешифратор 3 в 8 для управления шкалой со сдвигом двух точек К155 ИД13 б/а
2 демультиплексора со 1 в 4 стробом 530, К531, 1531, КР1531 ИД14 139
Дешифратор для управления линейной светоизлучающей шкалой красного цвета 133, К155 ИД15 б/а
Дешифратор для управления линейной светоизлучающей шкалой зеленого или желтого цвета 133, К155 ИД16 б/а
Дешифратор состояний 1533, КР1533 ИД17 б/а
Декодер двоичного кода в семисегментный 533, К555 ИД18 247
Демультиплексор 4 в 16 со стробом и выходами с открытым коллектором 533, К555 ИД19 159ф/а
Управление линейной шкалой 133, К155 ИД20 б/а
Управление линейными шкалами 133, К155 ИД21 б/а
Дешифратор 4 в 10 с тремя состояниями и изменяемой полярностью выходов КР1531 ИД22 537
Полный дешифратор 2-10 в десятичный с открытым коллектором (30В) 133, К155 ИД24  45
Декадный счетчик К155 ИЕ1 б/а
4-разрядный двоично-десятичный счетчик 133, К155, 533, К555, КР1533, КФ1533 ИЕ2  90A
Счетчик-делитель на 12 133, К155 ИЕ4  92A
4-разрядный двоичный счетчик 133, К155, 533, К555, КР1533, КФ1533 ИЕ5  93A
4-разрядный двоично-десятичный реверсивный счетчик с загрузкой и сбросом 133, К155, 533, К555, 1531, 1533, КР1533, КФ1533 ИЕ6 192
4-разрядный двоичный реверсивный счетчик с загрузкой и сбросом 133, К155, 533, К555, 1531, 1533, КР1533, КФ1533 ИЕ7 193
6-разрядный делитель частоты с переменным коэффициентом деления 133, К155 ИЕ8  97
4-разрядный десятичный синхронный счетчик 133, К155, 533, К555, 1533, КР1533, КФ1533 ИЕ9 160
4-разрядный двоичный синхронный счетчик 533, К555, 530, К531, 1531, КР1531, 1533, КР1533, КФ1533 ИЕ10 161
4-разрядный десятичный синхронный счетчик 533, К555, 530, К531, 1533, КР1533, КФ1533 ИЕ11 162
4-разрядный двоично-десятичный реверсивный счетчик с загрузкой 533, К555 ИЕ12 190
4-разрядный двоичный реверсивный счетчик с загрузкой 533, К555 ИЕ13 191
4-разрядный двоично-десятичный счетчик с предустановкой 133, К155, 530, К531, 533, К555 ИЕ14 196
4-разрядный двоичный счетчик с предустановкой 530, К531, 533, К555 ИЕ15 197
4-разрядный двоично-десятичный реверсивный синхронный счетчик 530, К531 ИЕ16 168
4-разрядный двоичный реверсивный счетчик синхронный 530, К531, 533, К555 ИЕ17 169
4-разрядный двоичный синхронный счетчик 533, К555, 530, К531, 1531, КР1531, 1533, КР1533, КФ1533 ИЕ18 163A
Два 4-разрядных двоичных счетчика 533, К555 ИЕ19 393
Два 4-разрядных десятичных счетчика 533, К555 ИЕ20 390
8-разрядный двоичный счетчик с входным регистром и двунаправленной шиной ввода/вывода К555 ИЕ21 593
Схема быстрого умножителя 2*4 530, К531 ИК1 AM25S05
АЛУ с умножением К531 ИК2 381
4-разрядный аккумулятор 533 ИК4 281
1-разрядный полный сумматор 133, К155 ИМ1  80
2-разрядный полный сумматор 133, К155 ИМ2  82
4-разрядный полный сумматор 133, К155 ИМ3  83А
Два одноразрядных полных сумматора 533, К555 ИМ5 183
4-разрядный полный сумматор с ускоренным переносом 533, К555, 1531, КР1531 ИМ6 283
4 последовательных сумматора/вычитателя 533, К555 ИМ7 385
8-разрядная схема контроля по четности 133, К155, 1533 ИП2 180
АЛУ 133, К155, 530, К531, 533, К555, 1533, КР1533, КФ1533, 1531, КР1531 ИП3 181
Схема быстрого переноса для АЛУ 133, К155, 530, К531, 533, К555, 1533, КР1533, КФ1533, 1531, КР1531 ИП4 182
9-разрядная схема контроля по четности 530, К531, 533, К555, 1533, КР1533, КФ1533, 1531, КР1531 ИП5 280
4-канальный приемопередатчик 533, К555, 1533, КР1533, КФ1533 ИП6 242
4-канальный приемопередатчик инверсный 533, К555, 1533, КР1533, КФ1533 ИП7 243
Умножитель 2*4 533, К555 ИП8 261
Умножитель последовательно-параллельный 533, К555 ИП9 384
12-разрядная схема контроля по четности К531 ИП10 AM93S48
Селектор адреса К555 ИП11 б/а
4-канальный приемопередатчик 533 ИП12 б/а
4-канальный инверсный приемопередатчик 533 ИП13 б/а
АЛУ КР1530 ИП14 881
Кодек для ETHERNET КР1533 ИП15 MB502A
4-разрядный универсальный регистр 133, К155 ИР1  95
8-разрядный сдвигающий регистр со сбросом с параллельным выходом 533, К555, 1531, КР1531 ИР8 164
8-разрядный сдвигающий регистр с параллельными входами 533, К555, 1533, КР1533, КФ1533 ИР9 165
8-разрядный сдвигающий регистр со сбросом с параллельной загрузкой и последовательным выходом 533, К555, 1533, КР1533, КФ1533 ИР10 166
4-разрядный универсальный регистр 530, К531, 533, К555, 1531, КР1531 ИР11 194
4-разрядный сдвигающий регистр с J-K входами 530, К531 ИР12 195
8-разрядный универсальный регистр 133, К155 ИР13 198
4-разрядный параллельный регистр с общим сбросом и выходом с тремя состояниями 133, К155, 533, К555 ИР15 173
4-разрядный универсальный регистр с тремя состояниями 533, К555 ИР16 295
12-разрядный регистр последовательного приближения 133, 155 ИР17 AM2504
6 D-триггеров с общим тактированием и запретом записи 530, К531 ИР18 AM25S07
4 D-триггера с общим тактированием, запретом записи с прямыми и инверсными выходами 530, К531 ИР19 AM25S08
4-разрядный параллельный регистр с селектором 2 в 1 530, К531 ИР20 AM25S09
4-разрядный сдвигатель на 0,1,2,3 разряда с тремя состояниями 530, К531 ИР21 AM25S10
8 лэтчей с тремя состояниями 533, К555, 530, К531, 1533, КР1533, КФ1533, 1531, КР1531 ИР22 373
8 триггеров с тремя состояниями 533, К555, 530, К531, 1533, КР1533, КФ1533, 1531, КР1531 ИР23 374
8-разрядный универсальный сдвиговый регистр с объединенными входами/выходами 530, К531, 533, К555, 1533, КР1533, КФ1533 ИР24 299
4-разрядный каскадируемый сдвигающий регистр с 3 состояниями 533 ИР25 395A
4*4 регистровый файл с тремя состояниями 533, К555, 1533, КР1533, КФ1533 ИР26 670
8-разрядный регистр с разрешением записи 533, К555, 1533, КР1533, КФ1533 ИР27 377
8-разрядный последовательно-параллельный регистр 533, К555 ИР28 322
8-разрядный универсальный регистр с тремя состояниями 533, К555, 1533, КР1533, КФ1533 ИР29 323
8-разрядный адресуемый лэтч 533, К555 ИР30 259
24-разрядный последовательный регистр сдвига 1533, КР1533 ИР31 б/а
4*4 регистровый файл 133, К155, 533, К555, 1533, КР1533, КФ1533 ИР32 170
8 D-лэтчей с 3 состояниями К555, 1533, КР1533, КФ1533 ИР33 573
2 4-разрядных лэтча с 3 состояниями и чисткой К555, 1533, КР1533, КФ1533 ИР34 873
8 D-триггеров с общим тактированием и сбросом 533, К555, К531, 533, К555, 1533, КР1533 ИР35 273
5-разрядный регистр с полным дешифратором и открытым коллектором 533, К555 ИР36 б/а
8-разрядный буферный регистр с 3 состояниями 1533, КР1533, КФ1533 ИР37 574
Два 4-разрядных регистр с 3 состояниями К555, 1533, КР1533, КФ1533 ИР38 874
Регистр общего назначения с многоканальным доступом 1533 ИР39 б/а
8-разрядный инверсный лэтч с 3 состояниями 1531, КР1531 ИР40 533
8-разрядный инверсный регистр с 3 состояниями 1531, КР1531 ИР41 534
4-разрядный сдвигатель на 0,1,2,3 разряда с тремя состояниями 1531, КР1531 ИР42 350
8-разрядный регистр 555 ИР43 396
Мультиплексор 16 в 1 со стробом и инверсией 133, К155 КП1 150
Сдвоенный мультиплексор 2 в 1 со стробом 133, К155, 530, К531, 533, К555, 1533, КР1533, КФ1533, 1531, КР1531 КП2 153
Мультиплексор 8 в 1 с инверсией 133, К155 КП5 152
Мультиплексор 8 в 1 с со стробированием, прямым и инверсным выходами 133, К155, 530, К531, 533, К555, 1533, КР1533, КФ1533, 1531, КР1531 КП7 151
4 мультиплексора 2 в 1 с 3 состояниями 533, К555, 530, К531, 1533, КР1533, КФ1533, 1531, КР1531 КП11 257
Сдвоенный мультиплексор 4 в 1 с 3 состояниями 533, К555, К531, 530, 1533, КР1533, КФ1533, 1531, КР1531 КП12 253
4 мультиплексора 2 в 1 с памятью (триггер) 533, К555, 1533, КР1533, КФ1533 КП13 298
4 мультиплексора 2 в 1 с 3 состояниями и инверсией 533, К555, 530, К531, 1531, КР1531, 1533, КР1533, КФ1533 КП14 258
Мультиплексор 8 в 1 с 3 состояниями, прямым и инверсным выходами 530, К531, 533, К555, 1533, КР1533, КФ1533, 1531, КР1531 КП15 251
4 мультиплексора 2 в 1 со стробом 533, К555, 530, К531, 1533, КР1533, КФ1533, 1531, КР1531 КП16 157
Сдвоенный инверсный мультиплексор 4 в 1 с 3 состояниями 533, К555, 1533, КР1533, КФ1533, 1531, КР1531 КП17 353
4 мультиплексора 2 в 1 со стробом и инверсией 530, К531, 533, К555, 1533, КР1533, КФ1533, 1531, КР1531 КП18 158
Сдвоенный мультиплексор 4 в 1, инвертирующий 1533, КР1533, КФ1533 КП19 352
4 мультиплексора 2 в 1 с памятью (триггер) 533, К555 КП20 399
Преобразователь двоичного кода в семисегментный 133 ПП4  49
Преобразователь двоично-десятичного кода в двоичный К155 ПР6 184
Преобразователь двоичного кода в двоично- десятичный К155 ПР7 185
Программируемый делитель частоты/таймер К555 ПЦ1 292
ППЗУ с однократным программированием 32*8 К155 РЕ3 N8223B
ПЗУ-знакогенератор 2К*8 К555 РЕ4 б/а
16-битовое регистровое ЗУ (4*4) 133, К155 РП1 170
16-битовый регистровый файл с 3 состояниями 133, К155 РП3 172
ОЗУ на 16 бит со схемами управления 133, К155 РУ1  81
ОЗУ на 64 бит с произвольной выборкой 133, К155 РУ2  89
ОЗУ на 64 бит с произвольной выборкой 530, К531 РУ2  89
ОЗУ на 16 бит со схемами управления К155 РУ3  84
ОЗУ 256*1 133, К155 РУ5 93410
ОЗУ 1024*1 133, К155 РУ7 93425
ОЗУ 16*4 К531, КР1531 РУ8 189
ОЗУ 16*4 К531 РУ9 289
FIFO 16*5 бит К531 РУ10 225
ОЗУ 16*4 с 3 состояниями К531 РУ11 AM85S68
FIFO 16*4 бит К555 РУ12 224
4-разрядный цифровой компаратор 133, К155, 530, К531, 533, К555, 1533, КР1533, КФ1533 СП1  85
8-разрядный цифровой компаратор 1531, КР1531 СП2 521
J-K триггер с логикой 3И на входе 133, К155, 130, К131 ТВ1  72
Два J-K триггера со сбросом 533, К555, 1533, КР1533, КФ1533 ТВ6 107
Два J-K триггера с установкой и сбросом 530, К531, 533, К555, 1533, КР1533, КФ1533 ТВ9 112
Два J-K триггера с установкой 530, К531, 1531, КР1531, 1533, КР1533, КФ1533 ТВ10 113
Два J-K триггера с установкой, общим сбросом и тактированием 530, К531, 1533, КР1533, КФ1533 ТВ11 114
Два J-K триггера 133, К155, 1533, КР1533, КФ1533, 1531, КР1531 ТВ15 109
Два D-триггера 133, К155, 130, К131, 530, К531, 533, К555, 1533, КР1533, КФ1533, 1531, КР1531 ТМ2  74
Четыре D-лэтча 133, К155 ТМ5  77
Четыре D-лэтча с прямыми и инверсными выходами 133, К155, 533, К555 ТМ7  75
Счетверенный D-триггер с общим тактированием и сбросом, с прямыми и инверсными выходами 133, К155, 533, К555, 530, К531, 1533, КР1533, КФ1533, 1531, КР1531 ТМ8 175
6 D-триггеров с общим тактированием и сбросом 530, К531, 533, К555, 1533, КР1533, КФ1533, 1531, КР1531 ТМ9 174
Четыре D-лэтча с прямыми и инверсными выходами 533, К555 ТМ10 375
Четыре R-S-триггера 533, К555, 1533, КР1533, КФ1533 ТР2 279
Многофункциональный элемент для ЭВМ К155, К531 ХЛ1 б/а
Частотно-фазовый дискриминатор 533 ХП1 б/а
Соответствие серий
SN54  133 SN74   155
SN54H  130 SN74H   131
SN54S  530 SN74S   531
SN54LS  533 SN74LS   555
SN54ALS 1533 SN74ALS КР1533
SN54AS 1530 SN74AS КР1530
SN54F 1531 SN74F КР1531
Типовые параметры микросхем по умолчанию соответствуют приведенным ниже.
Параметры
 54/74 54LS/74LS 54S/74S
  (133/155) (533/555) (530/531)
Выходной ток лог. 1 (макс.), мА   0.8   0.4     1
Выходной ток лог. 0 (макс.), мА    16   4/8    20
Входной ток лог. 0 (макс.), мА   1.6   0.4     2
Входной ток лог. 1 (макс.), мкА    40    20    50
Выходное напряжение
лог.0 (I=Iмакс), В -0.2-0.4    -0.5
лог.0 (I=4 мА), В   -0.25-0.4
лог.1 (I=Iмакс), В  2.4-3.4-  2.7-3.5-  2.7-3.4-
Выходной ток короткого замыкания, мА  18-57  20-100  40-100
Параметры 54ALS/74ALS 54AS/74AS
  (1533/КР1533) (1530/КР1530)
Выходной ток лог. 1 (макс.), мА    1/2.6       2
Выходной ток лог. 0 (макс.), мА   12/24      20
Входной ток лог. 0 (макс.), мА     0.1     0.5
Входной ток лог. 1 (макс.), мкА      20      20
Выходное напряжение
лог.0 (I=Iмакс), В    -0.4    -0.5
лог.1 (I=Iмакс), В     2.4-     2.4-
Выходной ток короткого замыкания, мА   30-112   30-112
Питание подключается к выводу 14 (16,20,24), а общий провод к выводу 7 (8,10,12), для 14 (16,20,24)-выводных корпусов, соответственно.
 Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
Козак Виктор Романович, Новосибирск, 21-окт-2000г.
email: kozak (at) inp.nsk.su
