QRZ.RU > Технические справочники > Справочники по микросхемам и п/п приборам > К155 (555) ИМ2 = (82) - двухразрядный полный сумматор - справочник по микросхемам ТТЛ серий
 Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
Справочник по стандартным цифровым ТТЛ микросхемам
A,B - входное число.
C0 - вход переноса.
S - выход суммы.
C2 - выход переноса.
 Входы
 A1 B1 A2 B2
Если C0=L
 S1 S2 C2
Если C0=H
 S1 S2 C2
 L  L  L  L  L  L  L  H  L  L
 H  L  L  L  H  L  L  L  H  L
 L  H  L  L  H  L  L  L  H  L
 H  H  L  L  L  H  L  H  H  L
 L  L  H  L  L  H  L  H  H  L
 H  L  H  L  H  H  L  L  L  H
 L  H  H  L  H  H  L  L  L  H
 H  H  H  L  L  L  H  H  L  H
 L  L  L  H  L  H  L  H  H  L
 H  L  L  H  H  H  L  L  L  H
 L  H  L  H  H  H  L  L  L  H
 H  H  L  H  L  L  H  H  L  H
 L  L  H  H  L  L  H  H  L  H
 H  L  H  H  H  L  H  L  H  H
 L  H  H  H  H  L  H  L  H  H
 H  H  H  H  L  H  H  H  H  H
    Параметры   54/74
 (133,155)
Выходной ток лог. 1 для S1,S2 мА     0.4
Выходной ток лог. 1 для C2 мА     0.2
Выходной ток лог. 0 для S1,S2 мА      16
Выходной ток лог. 0 для C2 мА       8
Входной ток лог. 0 для A1,B1,C0 мА     6.4
Входной ток лог. 0 для A2,B2 мА     1.6
Входной ток лог. 1 для A1,B1,C0 мкА     160
Входной ток лог. 1 для A2,B2 мкА      40
Ток к.з. для S1, S2 мА   18-55
Ток к.з. для C2 мА   18-70
Ток потребления, мА  -35-58
Задержки распространения (нс)
От C0 до S1= L-->H     -34
От C0 до S1= H-->L     -40
От B2 до S2= L-->H     -40
От B2 до S2= H-->L     -35
От C0 до S2= L-->H     -38
От C0 до S2= H-->L     -42
От C0 до C2= L-->H  -12-19
От C0 до C2= H-->L  -17-27
 Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
Козак Виктор Романович, Новосибирск, 20-сен-2001г.
email: kozak (at) inp.nsk.su
