QRZ.RU > Технические справочники > Справочники по микросхемам и п/п приборам > К155 (555) ИР25 = (395) - 4-разрядный каскадируемый регистр с выходом 3 состояния - справочник по микросхемам ТТЛ серий
 Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
Справочник по стандартным цифровым ТТЛ микросхемам
 Cк тактирование
 Cl асинхронный сброс
 M режим- сдвиг/загрузка
 X последовательный вход
 G управление выходами
 Qd' выход расширения
Регистр может осуществлять функции параллельной загрузки и сдвига вправо (от Qa к Qd) и сдвига влево (от Qd к Qa) при соответствующей коммутации входов и выходов.
Если "G"=H, то выходы переводятся в высокоимпедансное состояние.
ВХОДЫ
В Ы Х О Д Ы
 Cl  M   Cк  X  A B C D Qa  Qb  Qc  Qd  Qd'
 L  X   X  X  X X X X  L   L   L   L   L
 H  H   H  X  X X X X Qa0 Qb0 Qc0 Qd0 Qd0
 H  H  ~\_  X  A B C D  A   B   C   D   D
 H  L   H  X  X X X X Qa0 Qb0 Qc0 Qd0 Qd0
 H  L  ~\_  L  X X X X  L  Qa0 Qb0 Qc0 Qc0
 H  L  ~\_  H  X X X X  H  Qa0 Qb0 Qc0 Qc0
Параметры
54LS/74LS
(533,555)
54F/74F
(1531)
Выходной ток лог. 1 для Qd' мА        0.4         3
Выходной ток лог. 1 для ост, мА      1/2.6         3
Выходной ток лог. 0 для Qd' мА       4/ 8        20
Выходной ток лог. 0 для ост, мА      12/24        20
Входной ток лог. 0 , мА        0.4       0.6
Входной ток лог. 1 , мкА         20        20
Вых. напряж. лог.0 для Qd'(I=4 ма), В -0.25-0.4
Выходное напряжение лог.0 (I=Iмакс),В -0.25-0.4 -0.35-0.5
Вых. напряж. лог.1 для Qd'(I=Iмакс),В  2.5-3.4-   2.5-
Вых. напряж. лог.1 (I=Iмакс),В  2.4-3.1-   2.5-
Выходной ток к.з. для Qd' мА   20-100    60-150
Выходной ток к.з. для остальных мА   30-130
Ток потребления, мА   -21-34
Задержки распространения (нс)
Выход " Q" от входа "Cl" Q= H-->L    -22-35      -12
Выход " Q" от входа "Cк" Q= L-->H    -15-30      -7
Выход " Q" от входа "Cк" Q= H-->L    -20-30      -7
Выход " Q" от входа "G" Q= Z-->H    -15-25     -11.5
Выход " Q" от входа "G" Q= Z-->L    -17-25      -7.5
Выход " Q" от входа "G" Q= H-->Z    -11-17      -7
Выход " Q" от входа "G" Q= L-->Z    -12-20      -5.5
Длительность импульса "Clock" (H), нс    25-     5-
Время предустановки данных, нс     20-     4-
Время удержания данных, нс     10-     0-
Максимальная тактовая частота, МГц     30-45-   105-
 Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
Козак Виктор Романович, Новосибирск, 24-янв-2004г.
email: kozak (at) inp.nsk.su
