QRZ.RU > Технические справочники > Справочники по микросхемам и п/п приборам > К155 (555) ИР9 = (165) - 8-разрядный регистр с последовательным выводом, параллельным вводом - справочник по микросхемам ТТЛ серий
 Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
Справочник по стандартным цифровым ТТЛ микросхемам
 Ci запрет тактов
S/L сдвиг/загрузка
 Cк тактовый вход
 X последовательный вход
Входы
Внутренние выходы
 S/L   Ci Clock   X A...H Qa  Qb ... Qh  Qh
  L   X   X   X a...h  a   b ...  h  h
  H   L   L   X   X Qa0 Qb0... Qh0  Qh0
  H   L  _/~   H   X  H  Qan... Qgn  Qgn
  H   L  _/~   L   X  L  Qan... Qgn  Qgn
  H   H   X   X   X Qa0 Qb0... Qh0  Qh0
    Параметры 54LS/74LS
(533,555)
54/74
(133,155)
Входной ток лог. 0 (вход "S/L"), мА     1.2     3.2
Входной ток лог. 0, мА     0.4     1.6
Входной ток лог. 1 (вход "S/L"), мкА      60      80
Входной ток лог. 1, мкА      20      40
Выходной ток лог. 0, мА     4/8      16
Выходной ток лог. 1, мА     0.4     0.8
Ток потребления мА  -21-36  -42-63
Задержки распространения (нс)
Выходы от входа "Load"    = L-->H  -22-35  -21-31
Выходы от входа "Load"    = H-->L  -22-35  -27-40
Выходы от входа "Clock"   = L-->H  -27-40  -16-24
Выходы от входа "Clock"   = H-->L  -28-40  -21-31
Выход " Q" от входа "H"  Q= L-->H  -14-25  -11-17
Выход " Q" от входа "H"  Q= H-->L  -21-30  -24-36
Выход "-Q" от входа "H" -Q= L-->H  -21-30  -18-27
Выход "-Q" от входа "H" -Q= H-->L  -16-25  -18-27
Ширина импульса "Clock" (L)   25-   25-
Ширина импульса "Load"  (L)   15-   15-
Время предустановки данных по "Ci"   30-   30-
Время предустановки данных по "A"..."H"   10-   10-
Время предустановки данных по "X"   20-   20-
Время предустановки данных по "S/L"   45-   45-
Время удержания данных    0-    0-
Максимальная тактовая частота, МГц  25-35-   20-26-
 Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
Козак Виктор Романович, Новосибирск, 12-апр-2003г.
email: kozak (at) inp.nsk.su
