QRZ.RU > Технические справочники > Справочники по микросхемам и п/п приборам > К155 (555) АП2 (б/а) - четырехразрядный драйвер с открытым коллектором - справочник по микросхемам ТТЛ серий
 Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
Справочник по стандартным цифровым ТТЛ микросхемам
    530АП2/531АП2 может передавать данные с шины I на шину B или с шины B на шину O либо осуществлять одновременно обе передачи. Передача производится без инверсии. Выходы всех каналов выполнены по схеме с открытым коллектором.
    Таблица истинности
Входы
Операция
 -Co  -Ci
  L   L Передача с B на O и с I на B
  L   H Передача с B на O
  H   L Передача с I на B
  H   H Отключено
Параметры
АП2
Входной ток лог.0 мкА   150
Входной ток лог.1 мкА    50
Выходное напряжение лог.0 при токе 20 мА, В   0.5
Выходное напряжение лог.0 при токе 60 мА, В   0.7
Ток потребления (все выходы H), мА  - 85
Ток потребления (все выходы L), мА  -135
Задержки распространения, нс   -45
 Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
Козак Виктор Романович, Новосибирск,  9-ноя-2000г.
email: kozak (at) inp.nsk.su
