QRZ.RU > Технические справочники > Справочники по микросхемам и п/п приборам > К155 (555) ГГ4 = (б/а) - кварцевый генератор с формирователем кода Джонсона, 4-х фазный - справочник по микросхемам ТТЛ серий
 Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
Справочник по стандартным цифровым ТТЛ микросхемам
Gnd- общий провод
E+- питание логики
Egen- питание генератора
BQ,-BQ - входы подключения частоты задающего элемента
CX,-BX - выводы подключения фильтрующего элемента
Cl - вход асинхронного сброса счетчика
St - вход запуска счетчика
Ck - тактовый вход счетчика
Y,-Y - выходы генератора
Q1-Q4 - выходы разрядов счетчика
   Входы
  Ck  Cl St
Выходы до тактового импульса
  Q1  Q2  Q3  Q4
Выходы после тактового импульса
  Q1  Q2  Q3  Q4
  Режим
  X   H  X   X   X   X   X   L   L   L   L  Сброс
  X   L  L   L   L   L   L   L   L   L   L  Хранение
 ~\_  L  H   L   L   L   L   L   L   L   L  Запуск
 _/~  L  H   L   L   L   L   H   L   L   L  Счет
 _/~  L  X   H   L   L   L   H   H   L   L  Счет
 _/~  L  X   H   H   L   L   H   H   H   L  Счет
 _/~  L  X   H   H   H   L   H   H   H   H  Счет
 _/~  L  X   H   H   H   H   L   H   H   H  Счет
 _/~  L  X   L   H   H   H   L   L   H   H  Счет
 _/~  L  X   L   L   H   H   L   L   L   H  Счет
 _/~  L  X   L   L   L   H   L   L   L   L  Счет
    Параметры  1533ГГ4
Выходной ток логического 0, мА     -12
Выходной ток логической 1, мА     -12
Входной ток логического 0, мкА     -200
Входной ток логической 1, мкА     -20
Выходное напряжение логического 0, В     -0.4
Выходное напряжение логической 1, В  2.0-
Ток потребления, мА     -18
Задержки распространения (нс)     -30
 Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
Козак Виктор Романович, Новосибирск,  30-янв-2001г.
email: kozak (at) inp.nsk.su
