QRZ.RU > Технические справочники > Справочники по микросхемам и п/п приборам > К155 (555) ИК4 = (281) - четырехразрядный двоичный аккумулятор - справочник по микросхемам ТТЛ серий
 Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
Справочник по стандартным цифровым ТТЛ микросхемам
     4-разрядный аккумулятор включает в себя АЛУ и матрицу сдвига/памяти на одном кристалле. АЛУ выполняет 16 арифметических и логических операций. Аккумулятор непосредственно стыкуется со схемой быстрого переноса типа 531ИП4, что ускоряет работу многоразрядных схем. Когда операнд загружен в аккумулятор, типичное время сложения со схемой быстрого переноса составляет 29 нсек для 16-разрядных слов. Матрица сдвига/памяти может быть использована для выполнения логического или арифметического сдвига в любом направлении, параллельной загрузки или хранения информации. Управление матрицей производится тремя входами: управление регистром (REG), и выбор регистра (RS0, RS1). В линиях входа/выхода каскадирования мультиплексируются выходы с тремя состояниями и входы.
Обозначение Назначение
A0-A3 входы данных
F0-F3 выход данных
AS0-AS2 код функции
M выбор операции арифметические/логические
Cn вход переноса
Cn+4 выход переноса
RS0-RS1 выбор регистра
-P,-G выходы для стыковки со схемой ускоренного переноса
REG управление регистром
вход тактирования
    ФУНКЦИИ АЛУ
  Выбор   M=H M=L; Арифметические операции
AS2 AS1 AS0 Лог.функция Cn=H; с переносом Cn=L; без переноса
 L   L   L Fn=L F=HHHL F=HHHH
 L   L   H Fn=An!Bn F=B "-" A F=B "-" A "-" 1
 L   H   L Fn=An!Bn F=A "-" B F=A "-" B "-" 1
 L   H   H Fn=-(An!Bn) F=A "+" B "+"1 F=A "+" B
 H   L   L Fn=An&Bn F=B "+" 1 F=b
 H   L   H Fn=-(An$Bn) F=-B "+" 1 F=-B
 H   H   L Fn=-(An&Bn) F=A "+" 1 F=A
 H   H   H Fn=An$Bn F=-A "+" 1 F=-A
 "+", "-" - арифметические операции
    Логические операции
- отрицание;
! исключающее ИЛИ;
& логическое И;
$ логическое ИЛИ;
<1 сдвиг влево на 1 бит
Функции режима сдвига- Cn=M=AS0=AS1=L, AS2=H (Fn=Bn)
Функция     Входы до _/~     Выходы после _/~
Выбор
регистр
RS0 RS1
Упр
рег
REG
RI/LO Входы мат-
рицы сдвига
F0 F1 F2 F3
LI/RO RI/LO Выходы матрицы сдвига (Вх. в АЛУ)
 Qa Qb Qd Qd
LI/RO
LOAD  L  L  X  Z f0 f1 f2 f3  Z _/~   Z  f0 f1 f2 f3   Z
LSL  L  H  L  Qa Qa Qb Qc Qd  li _/~  Qbn  QbnQcnQdnli  li
LSA  L  H  H  Qa Qa Qb Qc Qd  li _/~  Qbn  QbnQcnliQd0  li
RSL  H  L  L  ri Qa Qb Qc Qd  Qd _/~  ri  riQanQbnQcn  Qcn
RSA  H  L  H  ri Qa Qb Qc Qd  Qc _/~  ri  riQanQbnQd0  Qbn
HOLD  H  H  X  X Qa Qb Qc Qd  X _/~   Z  Qa0Qb0Qc0Qd0  Z
HOLD  X  X  X  X Qa Qb Qc Qd  X  L RI/LO  Qa0Qb0Qc0Qd0  LI/RO
    Параметры  54S/74S
Выходной ток лог.1 для LI/RO и RI/LO, мА    2
Выходной ток лог.1 для остальных выходов мА    1
Выходной ток лог.0 для LI/RO и RI/LO, мА   10
Выходной ток лог.0 для остальных выходов мА   20
Входной ток лог.0 для RS0, RS1, LI/RO, мА    2
Входной ток лог.0 для RI/LO, мА    3
Входной ток лог.0 для M, Cк, мА    4
Входной ток лог.0 для AS0, AS1, мА    6
Входной ток лог.0 для остальных входов мА    8
Входной ток лог.1 для RS0, RS1, мкА   50
Входной ток лог.1 для M, Cк, мкА  150
Входной ток лог.1 для LI/RO, RI/LO, мкА  200
Входной ток лог.1 для AS2, мкА  300
Входной ток лог.1 для остальных входов мкА  250
Ток короткого замыкания мА   40-110
Ток потребления, мА -144-230
Задержки распространения (нс)
От Cn до Cn+4, Fi = L-->H-->L  -10-20
От Ai до Cn+4 = L-->H-->L  -18-30
От Ai до -G = L-->H-->L  -14-24
От Ai до -P = L-->H-->L  -12-20
От Ai до Fi = L-->H-->L  -20-35
От A0 до RI/LO= L-->H-->L  -30-45
От A3 до LI/RO= L-->H-->L  -30-45
От F0 до RI/LO= L-->H-->L  - 7-11
От F3 до LI/RO= L-->H-->L  - 7-11
От ASi до Cn+4, Fi= L-->H-->L  -28-45
От ASi до -P,-G= L-->H-->L  -20-33
От Cк до Fi = L-->H-->L  -30-45
От Cк до RI/LO= L-->H-->L  -35-55
От Cк до LI/RO= L-->H-->L  -35-55
Тактовая частота, МГц     -50
 Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
Козак Виктор Романович, Новосибирск, 18-сен-2001г.
email: kozak (at) inp.nsk.su
