QRZ.RU > Технические справочники > Справочники по микросхемам и п/п приборам > К155 (555) КП14 = (258) - счетверенный мультиплексор 2 в 1 инверсный, со стробом и 3-мя состояниями - справочник по микросхемам ТТЛ серий
 Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
Справочник по стандартным цифровым ТТЛ микросхемам
A-B входные линии
 S адресная линия
-G строб
 Y выходы
G S A B Y
H X X X Z
L L L X H
L L H X L
L H X L H
L H X H L
Параметры
54LS/74LS
(533,555)
54S/74S
530,531
74ALS
(1533)
74AS
(1530)
54F/74F
(1531)
Выходной ток лог. 1, мА    1/2.6   2/6.5  1/2.6 12/15     3
Выходной ток лог. 0, мА   12/24     20 12/24 32/48     24
Входной ток лог.0 для "S", мА      0.8     4    0.1    1     0.6
Входной ток лог.0, мА      0.4     2    0.1    0.5     0.6
Входной ток лог.1 для "S", мкА      40     100    20    40     20
Входной ток лог.1, мкА      20     50    20    20     20
Ток к.з., мА   30-130  40-100 30-112 30-112  60-150
Ток потр. все вых.=H, мА -4.5-7 -36-56 -2.5-4 -13.5 -6.2-9.5
Ток потр. все вых.=L, мА -8.8-14 -52-81 -7-11 -24.6 -15-23
Ток потр. все вых.=Z, мА - 12-19 -56-87 -8-13 -25.2 -11.3-17
Задержки распространения (нс)
От A, B Y= L-->H  -12-18 - 4-6   -8 -5 -4-5.3
От A, B Y= H-->L  -12-18 - 4-6   -7 -4 -3.5-4.7
От S    Y= L-->H  -14-21 - 8-12  -25 -9.5 -6.5-8.5
От S    Y= H-->L  -14-21 -7.5-12  -20 -10 -7.3-9.3
От G    Y= Z-->H  -20-30 -13-19.5  -18 -8 -5.9-7.5
От G    Y= Z-->L  -20-30 -14-21  -18 -10 -5.5-7.5
От G    Y= H-->Z  -18-30 -5.5-8.5  -10 -6 -3-6
От G    Y= L-->Z  -16-25 - 9-14  -18 -6.5 -4.5-6
 Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
Козак Виктор Романович, Новосибирск, 20-сен-2004г.
email: kozak (at) inp.nsk.su
