QRZ.RU > Технические справочники > Справочники по микросхемам и п/п приборам > К155 (555) ИР16 = (295) - 4-разрядный универсальный регистр с выходом 3-состояния - справочник по микросхемам ТТЛ серий
 Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
Справочник по стандартным цифровым ТТЛ микросхемам
последовательный вход
управление режимами
тактирование
управление выходом
    Регистр может осуществлять функции параллельной загрузки, сдвига вправо (от Qa к Qd) и сдвига влево (от Qd к Qa) при соответствующей коммутации входов и выходов.
    Если "G"=L, то выходы переводятся в состояние с высоким импедансом.
ВХОДЫ
В Ы Х О Д Ы
M  Cк X A  B  C  D Qa  Qb  Qc  Qd
H   H X X  X  X  X Qa0 Qb0 Qc0 Qd0
H  ~\_ X A  B  C  D  A   B   C   D
H  ~\_ X Qb Qc Qd D Qb  Qc  Qd   D
L   H X X  X  X  X Qa0 Qb0 Qc0 Qd0
L  ~\_ H X  X  X  X  H  Qa0 Qb0 Qc0
L  ~\_ L X  X  X  X  L  Qa0 Qb0 Qc0
Параметры  54LS/74LS
(533,555)
Выходной ток лог. 1 (макс.)     1/2.6 мА
Выходной ток лог. 0 (макс.)    12/24 мА
Выходное напряжение лог.0 (I=12 мА)  -0.25-0.4 В
Выходное напряжение лог.1 (I=Iмакс)  2.4-3.1- В
Выходной ток короткого замыкания   30-130 мА
Ток потребления  -22-33 мА
Задержки распространения (нс)
Выходы "Q" от входа "Clock" Q= L-->H   -14-20
Выходы "Q" от входа "Clock" Q= H-->L   -19-30
Выходы "Q" от входа "G" Q= Z-->H   -18-26
Выходы "Q" от входа "G" Q= Z-->L   -20-30
Выходы "Q" от входа "G" Q= H-->Z   -13-20
Выходы "Q" от входа "G" Q= L-->Z   -13-20
Ширина импульса "Clock" (H)    25-
Время предустановки данных    20-
Время удержания данных    20-
Максимальная тактовая частота, МГц    30-45-
 Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
Козак Виктор Романович, Новосибирск, 2-янв-2004г.
email: kozak (at) inp.nsk.su
