QRZ.RU > Технические справочники > Справочники по микросхемам и п/п приборам > К155 (555) ИР1 = (95) - 4-разрядный универсальный регистр - справочник по микросхемам ТТЛ серий
 Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
Справочник по стандартным цифровым ТТЛ микросхемам
Регистр может осуществлять функции параллельной загрузки, сдвига вправо (от Qa к Qd) и сдвига влево (от Qd к Qa) при соответствующей коммутации входов и выходов.
Назначение входов
 X последовательный вход
 M MODE, управление режимами
Cк1 такты сдвига вправо
Cк2 такты загрузки
Таблица функций
    Входы   Выходы
  M  Cк2  Cк1  X A  B  C  D Qa  Qb  Qc  Qd
  H   H   X  X X  X  X  X Qa0 Qb0 Qc0 Qd0
  H  ~\_   X  X A  B  C  D A   B   C   D
  H  ~\_   X  X Qb Qc Qd D Qb  Qc  Qd  D
  L   L   H  X X  X  X  X Qa0 Qb0 Qc0 Qd0
  L   X  ~\_  H X  X  X  X  H  Qa0 Qb0 Qc0
  L   X  ~\_  L X  X  X  X  L  Qa0 Qb0 Qc0
 _/~   L   L  X X  X  X  X Qa0 Qb0 Qc0 Qd0
 ~\_   L   L  X X  X  X  X Qa0 Qb0 Qc0 Qd0
 ~\_   L   H  X X  X  X  X Qa0 Qb0 Qc0 Qd0
 _/~   H   L  X X  X  X  X Qa0 Qb0 Qc0 Qd0
 _/~   H   H  X X  X  X  X Qa0 Qb0 Qc0 Qd0
Параметры
    Параметры 54LS/74LS
(533,555)
  54/74
(133,155)
54AS/74AS
 (1530)
Входной ток лог. 0 (для входа "M"), мА  0.4  3.2  0.5
Входной ток лог. 0, мА  0.4  1.6  0.5
Входной ток лог. 1 (для входа "M"), мкА   20   80   20
Входной ток лог. 1, мкА   20   40   20
Ток потребления, мА  -13-21  -39-63  -26-
Задержки распространения (нс)
Выходы "Q" от входа "Clock" Q= L-->H  -18-27  -18-27  -6.4-
Выходы "Q" от входа "Clock" Q= H-->L  -21-32  -21-32  -7.1-
Ширина импульса "Clock" (H)   25-   20-
Время предустановки данных   20-   15-
Время удержания данных   20-    0-
Время от разр. Cк1 до активного фронта   20-   15-
Время от разр. Cк2 до активного фронта   20-   15-
Время от запр. Cк1 до активного фронта   20-    5-
Время от запр. Cк2 до активного фронта   20-    5-
Максимальная тактовая частота, МГц   25-36-   25-36-
 Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
Козак Виктор Романович, Новосибирск, 5-апр-2003г.
email: kozak (at) inp.nsk.su
