QRZ.RU > Технические справочники > Справочники по микросхемам и п/п приборам > К155 (555) АП10 = (646) - 8-разрядный двухпортовый приемопередатчик с регистрами - справочник по микросхемам ТТЛ серий
 Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
Справочник по стандартным цифровым ТТЛ микросхемам
Ai - входы/выходы шины A
Bi - входы/выходы шины B
Sij - выбор операции
Ckij - стробы
Dir,G- управление выходами
12 - Общ. 24 - Е+.
Схема состоит из двух 8-разрядных приемопередатчиков с тремя состояниями с регистрами на входах. Схема позволяет обмен данными между двумя шинами за один такт. Запоминание данных осуществляется выбором соответствующей функции, и положительным переходом (_/~) на тактовом входе. Схема защелкивает данные не зависимо от того разрешен ли выход или он находится в третьем состоянии. P-N-P входы шины данных имеют гистерезис примерно 400 мв.
Входы
Шины
Операция
-G Dir  CkAB CkBA Sab Sba  A1-A8  B1-B8
 H  X H или L H или L  X  X  Input  Input Изоляция шин
 H  X   _/~   _/~  X  X  Input  Input Запись шин A и B в регистры
 L  L    X    X  X  L  Output  Input Пересылка с шины B на A
 L  L    X    X  X  H  Output  Input Из регистра B на шину A
 L  H    X    X  L  X  Input  Output Пересылка с шины A на B
 L  H    X    X  H  X  Input  Output Из регистра A на шину B
Параметры  54LS/74LS 54/74ALS  54/74AS  54F/74F
   (533,555)  (1533)   (1530)   (1531)
Выходной ток логического 0, мА   12/24   12/24   48/64      20
Выходной ток логической 1, мА   12/15   12/15   12/15       3
Входной ток логических 0/1, мкА  400/20  200/20  500/50   20/20
Ток потребления, мА    -165   -68- -130-211
Задержки распространения (нс)
B,A от A,B =       L-->H  -12-18    -8-    2-11   -11
B,A от A,B =       H-->L  -13-20    -8-    1- 8   -11
B,A от Sab, Sba =  L-->H     -50   -16-    2-12   -13
B,A от Sab, Sba =  H-->L     -35   -15-    2-10   -13
B,A от CkBA,CkAB = L-->H  -15-25   -11-    2-9.5   -13
B,A от CkBA,CkAB = H-->L  -23-35   -13-    2-10   -13
B,A от Dir =       Z-->H  -28-45   -17-    3-19   -12.5
B,A от Dir =       Z-->L  -39-60   -20-    3-21   -12.5
B,A от Dir =       H-->Z  -20-30   -10-    2-12   -10.5
B,A от Dir =       L-->Z  -19-30   -12-    2-12   -10.5
B,A от -G =        Z-->H  -33-55   -20-    2-10   -13.5
B,A от -G =        Z-->L  -42-65   -10-    3-15   -12.5
B,A от -G =        H-->Z  -23-35   -12-    2-11   -10.5
B,A от -G =        L-->Z  -22-35   -17-    2-11   -10.5
Время предустановки данных или "S"   15-      7-  3-
Время удержания данных или "S" ~\_    0-      0-  1-
Длительность данных (H,L), нс   30-
Длительность Cab,Cba (H), нс   15-      6-  4-
Длительность Cab,Cba (L), нс   30-      7-  4-
Тактовая частота, МГц      75-/90-
 Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
Козак Виктор Романович, Новосибирск,  7-дек-2000г.
email: kozak (at) inp.nsk.su
