QRZ.RU > Технические справочники > Справочники по микросхемам и п/п приборам > К155 (555) АП6 = (245) - 8 неинверсных двунаправленных драйверов с 3 состояниями - справочник по микросхемам ТТЛ серий
 Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
Справочник по стандартным цифровым ТТЛ микросхемам
    АП6 может передавать данные с шины A на шину B или с шины B на шину A в неинверсном виде или быть отключена от обоих шин. Приемники имеют на входе триггеры Шмитта с гистерезисом 0.2-0.4- В.
-G  M
Операция
 L  L Передача с B на A
 L  H Передача с A на B
 H  X Отключено
Параметры 54LS/74LS
(533,555)
  ALS
(1533)
   AS
 (1530)
    F
 (1531)
Выходной ток лог.0 выходов A, мА    12/24   12/24   32/48    20/24
Выходной ток лог.0 выходов B, мА    12/24   12/24   32/48    48/64
Выходной ток лог.1 выходов A, мА    12/15   12/15   12/15     3/3
Выходной ток лог.1 выходов B, мА    12/15   12/15   12/15    12/15
Входной ток лог.0, мкА      200     100     750       20
Входной ток лог.1, мкА       20      20      50       20
Вых. напряжение лог.0 при токе 12 мА, В     -0.4    -0.4
Вых. напряжение лог.0 при токе Iмакс, В     -0.5    -0.5     0.5      0.5
Вых. напряжение лог.1 при токе 3 мА, В  2.4-3.4-    2.4-
Ток короткого замыкания, мА  -40-225  30-112  30-112  100-225
Ток потребления, все выходы H, мА   -25-46  -30-45    -62-
Ток потребления, все выходы L, мА  -58-100  -36-55    -95-     -143
Ток потребления, все выходы Z, мА  -64-105  -38-58    -79-
Задержки распространения (нс)
Выходы = L-->H   -12-18     -10    -6- -4.2-5.5
Выходы = H-->L   -12-18     -10    -5- -4.6-6.0
Выходы = Z-->L   -20-30     -20    -8- -7.9-10
Выходы = Z-->H   -15-25     -20    -8- -5.3-7.0
Выходы = L-->Z   -15-25     -15  -4.5- -3.7-5.0
Выходы = H-->Z   -10-18     -10    -5- -5.0-6.5
 Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
Козак Виктор Романович, Новосибирск,  11-ноя-2000г.
email: kozak (at) inp.nsk.su
