QRZ.RU > Технические справочники > Справочники по микросхемам и п/п приборам > Состав серий КМОП ИС и их функциональные аналоги(средней интеграции) - справочник по микросхемам КМОП серий
 Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
Справочник по стандартным цифровым КМОП микросхемам
Назначение
Серии
Имя Аналог
2 одновибратора с перезапуском 1564 АГ3 123
Магистральный инверсный 8-разрядный драйвер с выходом 3 состояния 1564, КР1554 АП3 240
Магистральный неинверсный 8-разрядный драйвер с выходом 3 состояния 1564, КР1554 АП4 241
2 четырехканальных формирователя с тремя состояниями на выходе с инверсным управлением КР1554 АП5 244
8-разрядный двунаправленный шинный транслятор КР1554 АП6 245
8-разрядный инверсный драйвер с тремя состояниями КР1554 АП9 640
Приоритетный кодер 10 в 4 1564 ИВ3 147
Демультиплексор 4 в 16 со стробом 1564 ИД3 154
Демультиплексор 3 в 8 со стробом/логикой 1564, КР1554 ИД7 138
Два демультиплексора 1 в 4 КР1554 ИД14 139
Демультиплексор 3 в 8 с инверсными выходами КР1554 ИД19 238
Двоично-десятичный дешифратор для управления семисегментным индикатором, с лэтчем 1564 ИД23 4511
4-разрядный двоично-десятичный реверсивный счетчик с загрузкой и сбросом 1564, КР1564, КР1554 ИЕ6 192
4-разрядный двоичный реверсивный счетчик с загрузкой и сбросом 1564, КР1564, КР1554 ИЕ7 193
4-разрядный десятичный синхронный счетчик КР1554 ИЕ9 160
4-разрядный двоичный синхронный счетчик 1564, КР1564 ИЕ10 161
4-разрядный десятичный синхронный счетчик КР1554 ИЕ11 162
4-разрядный двоично-десятичный реверсивный синхронный счетчик КР1554 ИЕ16 168
4-разрядный двоичный реверсивный счетчик синхронный КР1554 ИЕ17 169
4-разрядный двоичный синхронный счетчик КР1554 ИЕ18 163A
Два 4-разрядных двоичных счетчика 1564, КР1564 ИЕ19 393
9-разрядная схема контроля по четности 1564, КР1554 ИП5 280
4-канальный приемопередатчик инверсный 1564 ИП6 242
4-канальный приемопередатчик неинверсный 1564 ИП7 243
8-разрядный сдвигающий регистр со сбросом с параллельным выходом 1564 ИР8 164
8-разрядный сдвигающий регистр со сбросом с параллельными входами 1564, КР1564 ИР9 165
8-разрядный сдвигающий регистр со сбросом с параллельной загрузкой и последовательным выходом КР1554 ИР10 166
4-разрядный универсальный регистр 1564 ИР11 194
8 лэтчей с тремя состояниями КР1554 ИР22 373
8 триггеров с тремя состояниями КР1554 ИР23 374
8-разрядный универсальный сдвиговый регистр с объединенными входами/выходами КР1554 ИР24 299
8-разрядный универсальный регистр с тремя состояниями КР1554 ИР29 323
8 D-лэтчей с 3 состояниями КР1554 ИР33 573
8 D-триггеров с общим тактированием и сбросом КР1554 ИР35 273
8-разрядный буферный регистр с 3 состояниями КР1554 ИР37 574
8-разрядный инверсный лэтч с 3 состояниями КР1554 ИР40 533
8-разрядный инверсный регистр с 3 состояниями КР1554 ИР41 534
Сдвоенный мультиплексор 2 в 1 со стробом 1564, КР1554 КП2 153
Мультиплексор 8 в 1 с со стробированием, прямым и инверсным выходами 1564, КР1554 КП7 151
4 мультиплексора 2 в 1 с 3 состояниями 1564, КР1554 КП11 257
Сдвоенный мультиплексор 4 в 1 с 3 состояниями 1564, КР1554 КП12 253
4 мультиплексора 2 в 1 с памятью (триггер) 1564, КР1564 КП13 298
4 мультиплексора 2 в 1 с 3 состояниями и инверсией КР1554 КП14 258
Мультиплексор 8 в 1 с 3 состояниями, прямым и инверсным выходами 1564, КР1554 КП15 251
4 мультиплексора 2 в 1 со стробом КР1554 КП16 157
4 мультиплексора 2 в 1 со стробом и инверсией КР1554 КП18 158
4-разрядный цифровой компаратор 1564 СП1 85
Два J-K-триггера 1564 ТВ3 76
Два J-K триггера с установкой и сбросом КР1554 ТВ9 112
Два J-K триггера КР1554 ТВ15 109
Два D-триггера 1564, КР1564, КР1554 ТМ2 74
Четыре D-лэтча 1564 ТМ5 77
Четыре D-лэтча с прямыми и инверсными выходами 1564 ТМ7 75
Счетверенный D-триггер с общим тактированием и сбросом, с прямыми и инверсными выходами 1564, КР1554 ТМ8 175
6 D-триггеров с общим тактированием и сбросом КР1554 ТМ9 174
Соответствие серий
  SN54HC    1564
  SN74HC  КР1564
  SN54AC    1554
  SN74AC  КР1554
Если не оговорено специально, то для микросхем серии 1564 выходные напряжения при различных токах нагрузки и напряжений питания, соответствуют приведенным ниже.
Параметры (T=+25/T=Tmax)
E=+2
E=+4.5
E=+6
Входное напряжение лог.1, В  1.5-  3.15-  4.2-
Входное напряжение лог.0, В  -0.3      -0.9     -1.2
Выходные напряжения для стандартных выходов
для лог.1 при токе 4 мА, В   -  4-4.3-/3.7-
для лог.1 при токе 5.2мА, В   -    5.5-5.8-/5.2-
для лог.0 при токе 4 мА, В   - 0.17-0.26-/0.4-
для лог.0 при токе 5.2мА, В   -   0.15-0.26-/0.4
Выходные напряжения для шинных выходов
для лог.1 при токе 6 мА, В   -  4-4.3-/3.7-
для лог.1 при токе 7.8мА, В   -    5.5-5.8-/5.2-
для лог.0 при токе 6 мА, В   - 0.17-0.26-/0.4-
для лог.0 при токе 7.8мА, В   -   0.15-0.26-/0.4
Если не оговорено специально, то для микросхем серии КР1554 выходные напряжения при различных токах нагрузки и напряжений питания, соответствуют приведенным ниже.
E=+3
E=+5
Выходные напряжения
для лог.1 при токе 4 мА, В  2.6-/2.5-   -
для лог.1 при токе 24 мА, В   -  3.94-/3.8-
для лог.0 при токе 12 мА, В  -0.36/-0.44   -
для лог.0 при токе 24 мА, В   -  -0.36/-0.44
 Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
Козак Виктор Романович, Новосибирск, 12-дек-2004г.
email: kozak (at) inp.nsk.su
