Preset |
Clear |
Clock |
J |
-K |
Q |
-Q |
L |
H |
X |
X |
X |
H |
L |
H |
L |
X |
X |
X |
L |
H |
L |
L |
X |
X |
X |
H* |
H* |
H |
H |
_/~ |
L |
L |
L |
H |
H |
H |
_/~ |
H |
L |
-Q0 |
Q0 |
H |
H |
_/~ |
L |
H |
Q0 |
-Q0 |
H |
H |
_/~ |
H |
H |
H |
L |
H |
H |
H |
X |
X |
Q0 |
-Q0 |
H* - неустойчивое состояние
Параметры для КР1554 (T=+25/T=Tmax) |
E=+3.3
E=+5
Выходной ток лог.0, мА |
-24 |
Выходной ток лог.1, мА |
-24 |
Входное напр. лог.0, В |
-0.9 |
-1.35 |
Входное напр. лог.1, В |
2.1- |
3.85- |
Выходное напр. лог. 0 при токе 12 мА, В |
-0.44 |
Выходное напр. лог. 0 при токе 24 мА, В |
-0.44 |
Выходное напр. лог. 1 при токе 12 мА, В |
-2.76 |
Выходное напр. лог. 1 при токе 24 мА, В |
-4.26 |
КР1554- Задержки (T=+25/T=Tmax) |
E=+3.3
E=+5
От CL,PR до Y= L-->H |
-12.0/-13 |
-9.0 /-10 |
От CL,PR до Y= H-->L |
-12.0/-13.5 |
-9.5 /-10.5 |
От CK до Y= L-->H |
-13.5/-16 |
-10.0/-10.5 |
От CK до Y= H-->L |
-14.0/-14.5 |
-10.0/-10.5 |
Длительность импульсов PR,CL |
4.0-/4.5- |
3.5-/3.5- |
Длительность импульсов CK |
4.0-/4.5- |
3.5-/3.5- |
Время предустановки |
6.5-/7.5- |
4.5-/5.0- |
Время удержания данных |
0 / 0 |
0.5 /0.5 |
Максимальная частота, МГц |
125-/100- |
150-/125- |
