QRZ.RU > Технические справочники > Справочники по микросхемам и п/п приборам > ИД3 (154) - демультиплексор 4 в 16 - справочник по цифровым КМОП микросхемам
 Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
Справочник по стандартным цифровым КМОП микросхемам
0-15 - выходы
A-D - адреса
G1,G2 - стробы
 G1 G2  D C B A Выход в сост.L
 L  L  L L L L     0
 L  L  L L L H     1
 L  L  H H H L    14
 L  L  H H H H    15
 X  H  X X X X  Все в H
 H  X  X X X X  Все в H
Все выходы, кроме выбранного в состоянии H
  Параметры для 1564ИД3   E=2 В   E=4.5 В   E=6 В
Выходной ток логического 0, мА   -0.02    -4   -5.2
Выходной ток логической 1, мА   -0.02    -4   -5.2
Входное напряжение логического 0, В   -0.5    -1.4   -1.8
Входное напряжение логической 1, В    1.5-     3.2-    4.2-
Выходное напряжение логического 0, В
  при токе 0.02 мА   -0.1
  при токе 4 мА      -0.4
  при токе 5.2 мА       -0.4
Выходное напряжение логической 1, В
  при токе 0.02 мА    1.9-
  при токе 4 мА       3.7-
  при токе 5.2 мА        5.2-
Задержки (T=+25/T=Tmax), нс   E=2   E=4.5   E=6
От A-D -72-180/-270 -24-36/-54 -20-31/-46
От G1,G2 -72-180/-270 -24-36/-54 -20-31/-46
 Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
Козак Виктор Романович, Новосибирск, 3-фев-2001г.
email: kozak (at) inp.nsk.su
