QRZ.RU > Технические справочники > Справочники по микросхемам и п/п приборам > ИР29 (323) - восьмиразрядный универсальный регистр - справочник по микросхемам КМОП серий
Первая страница
Начало
Следующая страница
Справочник по стандартным цифровым КМОП микросхемам
ИР29= TI:323 8-разрядный универсальный регистры с совмещенными входами/выходами и возможностью каскадирования и с синхронным сбросом
Если один или оба входа "G" установлены в H, то шина регистра переводится в высокоимпедансное состояние. Все операции регистра могут производиться в высокоимпедансном состоянии.
ВХОДЫ
Ш И Н А
Выходы
Комментарии
Cl S1 S0  Cк  Lx  Rx G1 G2 Ba  ... Bh Qa  Qh -
 L  X L  _/~  X  X  L L  L  ...  L  L   L Сброс
 L  L X  _/~  X  X  L L  L  ...  L  L   L Сброс
 L  H H  _/~  X  X  X X  X  ...  X  L   L Сброс
 H  L L   X  X  X  L L Qa0 ... Qh0 Qa0 Qh0 Хранение
 H  X X   L  X  X  L L Qa0 ... Qh0 Qa0 Qh0 Хранение
 H  L H  _/~  X  H  L L  H  ... Qg0  H  Qg0 Сдв.вправо
 H  L H  _/~  X  L  L L  L  ... Qg0  L  Qg0 Сдв.вправо
 H  H L  _/~  H  X  L L Qb0 ...  H Qb0  H Сдв.влево
 H  H L  _/~  L  X  L L Qb0 ...  L Qb0  L Сдв.влево
 H  H H  _/~  X  X  X X Инф.для зап. Qa0 Qh0 Загрузка
Параметры для КР1554 (T=+25/T=Tmax)  E=+3.3 E=+5
Выходной ток лог.0, мА  - -24
Выходной ток лог.1, мА  - -24
Входное напр. лог.0, В  -0.9 -1.35
Входное напр. лог.1, В  -2.1 -3.85
Выходное напр. лог. 0 при токе 12 мА, В -0.44 -
Выходное напр. лог. 0 при токе 24 мА, В - -0.44
Выходное напр. лог. 1 при токе 12 мА, В -0.44 -
Выходное напр. лог. 1 при токе 24 мА, В - -0.44
1554ИР29- Задержки (T=+25/T=Tmax) E=+3.3 E=+5
От "Cк" Q= L-->H  -31- / -12- /
От "Cк" Q= H-->L  -30- / -13- /
От "Cк" B= L-->H  -28- / -11- /
От "Cк" B= H-->L  -28- / -12- /
От "Gi" B= Z-->H  -24- / -10- /
От "Gi" B= Z-->L  -24- / -10- /
От "Gi" B= H-->Z  -25- / -13- /
От "Gi" B= L-->Z  -24- / -12- /
Длительность "Ck" (L,H)  - 9- / - 4- /
Время предустановки Si  -12- / - 5- /
Время предустановки Bi,Lx,Rx  - 5- / - 5- /
Время предустановки Cl  - 4- / - 2- /
Время удержания Si  - 0- / - 0- /
Время удержания Bi,Lx,Rx  - 0- / - 0- /
Время удержания Cl  - 0- / - 0- /
Максимальная частота, МГц  -55- / -130-/
Первая страница
Начало
Следующая страница
Козак Виктор Романович, Новосибирск, 29-фев-2004г.
email: kozak (at) inp.nsk.su
