QRZ.RU > Технические справочники > Справочники по микросхемам и п/п приборам > СП1 (85) - цифровой компаратор - справочник по микросхемам КМОП серий
Первая страница
Начало
Следующая страница
Справочник по стандартным цифровым КМОП микросхемам
Входы сравнения Входы каск. Выходы
A3,B3 A2,B2 A1,B1 A0,B0  A>B A<B A=B A>B A<B A=B
A3>B3   X   X   X   X   X   X  H   L   L
A3<B3   X   X   X   X   X   X  L   H   L
A3=B3 A2>B2   X   X   X   X   X  H   L   L
A3=B3 A2<B2   X   X   X   X   X  L   H   L
A3=B3 A2=B2 A1>B1   X   X   X   X  H   L   L
A3=B3 A2=B2 A1<B1   X   X   X   X  L   H   L
A3=B3 A2=B2 A1=B1 A0>B0   X   X   X  H   L   L
A3=B3 A2=B2 A1=B1 A0<B0   X   X   X  L   H   L
A3=B3 A2=B2 A1=B1 A0=B0   H   L   L  H   L   L
A3=B3 A2=B2 A1=B1 A0=B0   L   H   L  L   H   L
A3=B3 A2=B2 A1=B1 A0=B0   X   X   H  L   L   H
A3=B3 A2=B2 A1=B1 A0=B0   H   H   L  L   L   L
A3=B3 A2=B2 A1=B1 A0=B0   L   L   L  H   H   L
Параметры для 1564
E=2 В
E=4.5 В
E=6 В
Выходной ток логического 0, мА     -0.02     -4     -5.2
Выходной ток логической 1, мА     -0.02     -4     -5.2
Входное напряжение логического 0, В     -0.5     -1.4     -1.8
Входное напряжение логической 1, В  1.5-  3.2-  4.2-
Выходное напряжение логического 0, В
    при токе 0.02 мА
    при токе 4 мА
    при токе 5.2 мА
    -0.1
    -0.4
    -0.4
Выходное напряжение логической 1, В
    при токе 0.02 мА
    при токе 4 мА
    при токе 5.2 мА
 1.9-
 3.7-
 5.2-
1564- Задержки (T=+25/T=Tmax)
E=+2
E=+4.5
E=+6
От входов A,B до вых. A>B,A<B -80-230/-345 -26-46/-69 -22-39/-59
От входов A,B до выхода A=B -66-200/-300 -22-40/-60 -19-34/-51
Первая страница
Начало
Следующая страница
Козак Виктор Романович, Новосибирск, 7-ноя-2004г.
email: kozak (at) inp.nsk.su
