Параметры
для 1564 |
E=2 В |
E=4.5 В |
E=6 В |
Выходной ток логического
0, мА |
-0.02 |
-4 |
-5.2 |
Выходной ток логической 1,
мА |
-0.02 |
-4 |
-5.2 |
Входное напряжение логического
0, В |
-0.5 |
-1.4 |
-1.8 |
Входное напряжение логической
1, В |
1.5- |
3.2- |
4.2- |
Выходное напряжение логического
0, В
при токе 0.02 мА
при токе 4 мА
при токе 5.2 мА |
-0.1
-0.4
-0.4 |
Выходное напряжение логической
1, В
при токе 0.02 мА
при токе 4 мА
при токе 5.2 мА |
1.9-
3.7-
5.2- |
1564-
Задержки (T=+25/T=Tmax) |
E=+2 |
E=+4.5 |
E=+6 |
От Clock до Qi |
-115-175/-265 |
-23-35/-53 |
-20-30/-45 |
От Cl до Qi |
-140-205/-295 |
-28-41/-59 |
-24-35/-51 |
Длительность импульса Clock |
80-/120- |
16-/24- |
14-/20- |
Длительность импульса Cl=L |
100-/150- |
20-/30- |
17-/25- |
Время предустановки данных |
100-/150- |
20-/30- |
17-/25- |
Время удержания данных |
5-/5- |
5-/5- |
5-/5- |
Максимальная частота, МГц |
6-10-/4.2- |
31-54-/21- |
36-62-/25- |
