QRZ.RU > Технические справочники > Справочники по микросхемам и п/п приборам > ТМ9 (174) - шесть триггеров с общим сбросом и тактированием - справочник по микросхемам КМОП серий
Первая страница
Начало
Следующая страница
Справочник по стандартным цифровым КМОП микросхемам
Cl  Ck D Q
L  X X L
H _/~ L L
H _/~ H H
H  L X Q0
Параметры для КР1554 (T=+25/T=Tmax)
E=+3.3
E=+5
Выходной ток лог.0, мА       -       -24
Выходной ток лог.1, мА       -       -24
Входное напр. лог.0, В       -0.9       -1.35
Входное напр. лог.1, В    2.1-   3.85-
Выходное напр. лог. 0 при токе 12 мА, В       -0.44       -
Выходное напр. лог. 0 при токе 24 мА, В       -       -0.44
Выходное напр. лог. 1 при токе 12 мА, В   2.76-       -
Выходное напр. лог. 1 при токе 24 мА, В       -   4.26-
КР1554- Задержки (T=+25/T=Tmax)
E=+3.3
E=+5
От Cl до Q= H-->L -9.0-11.5/-12.5 -7.0-9.0 /-10.5
От Ck до Q= L-->H -9.0-11.5/-12.5 -6.0-8.5 /-9.5
От Ck до Q= H-->L -8.5-11.0/-12 -6.0-8.0 /-9.0
Длительность импульсов Cl -1.0-5.5 /-7.0 -1.0-5.0 /-5.0
Длительность импульсов Ck -1.0-5.5 /-7.0 -1.0-5.0 /-5.0
Время предустановки данных -2.5-6.5 /-7.0 -2.0-5.0 /-5.5
Время предустановки Clear,Preset в неактивное состояние   -0-2.5 /-2.5   -0-2.0 /-2.0
Время удержания данных -1.0-3.0 /-3.0 -0.5-3.0 /-3.0
Максимальная частота, МГц  90-100- /70- 100-125- /100-
Первая страница
Начало
Следующая страница
Козак Виктор Романович, Новосибирск, 12-дек-2004г.
email: kozak (at) inp.nsk.su
