QRZ.RU > Технические справочники > Справочники по микросхемам и п/п приборам > КП3 (298) - счетверенный мультиплексор 2 в 1 с регистром на выходе - справочник по микросхемам КМОП серий
Первая страница
Начало
Следующая страница
Справочник по стандартным цифровым КМОП микросхемам
A-D входы информационные
 Q выходы
тактирование
 S выбор (адрес)
S QA  QB  QC  QD
L ~\_ 1A  1B  1C  1D
H ~\_ 2A  2B  2C  2D
X  H Qa0 Qb0 Qc0 Qd0
Параметры для 1564
E=2 В
E=4.5 В
E=6 В
Выходной ток логического 0, мА     -0.02     -4     -5.2
Выходной ток логической 1, мА     -0.02     -4     -5.2
Входное напряжение логического 0, В     -0.5     -1.4     -1.8
Входное напряжение логической 1, В  1.5-  3.2-  4.2-
Выходное напряжение логического 0, В
при токе 0.02 мА
при токе 4 мА
при токе 5.2 мА
    -0.1
    -0.4
    -0.4
Выходное напряжение логической 1, В
при токе 0.02 мА
при токе 4 мА
при токе 5.2 мА
 1.9-
 3.7-
 5.2-
1564- Задержки (T=+25/T=Tmax)
E=+2
E=+4.5
E=+6
От Ck до Qi -46-125/-190 -15-25/-38 -12-21/-32
Длительность импульса Ck (H,L)     75-/115-    15-/23-    13-/20-
Время предустановки данных     80-/125-    16-/25-    14-/21-
Время удержания данных      0-/0-     0-/0-     0-/0-
Максимальная частота, МГц    6.5-/4.3-    33-/22-    38-/25-
Первая страница
Начало
Следующая страница
Козак Виктор Романович, Новосибирск, 17-сен-2004г.
email: kozak (at) inp.nsk.su
