QRZ.RU > Технические справочники > Справочники по микросхемам и п/п приборам > КП2 (153) - сдвоенный мультиплексор 4 в 1 со стробом - справочник по микросхемам КМОП серий
Первая страница
Начало
Следующая страница
Справочник по стандартным цифровым КМОП микросхемам
B A
G
Y(КП2)
X X
H
L
L L
L
C0
L H
L
C1
H L
L
C2
H H
L
C3
C0-C3 - входные линии
A, B - адресные линии
G - строб
Y - выход
    Параметры 1564     E=2 В   E=4.5 В     E=6 В
Входное напряжение логического 0, В      -0.5     -0.9     -1.2
Входное напряжение логической 1, В   1.5-  3.2-  4.2-
Выходное напряжение логического 0, В      -     -     -
    при токе 6 мА      -     -0.4     -
    при токе 7.8 мА      -     -     -0.4
Выходное напряжение логической 1, В     -     -     -
    при токе 6 мА      -  3.7-     -
    при токе 7.8 мА      -     -  5.2-
  1564- Задержки (T=+25/T=Tmax)      E=+2   E=+4.5     E=+6
От A,B до Yi  -90-150/-225 -21-30/-45 -17-26/-38
От Ci до Yi  -73-126/-189 -17-28/-42 -14-23/-36
От Gi до Yi  -38- 95/-150 -11-19/-28 - 9-16/-24
  Параметры для КР1554 (T=+25/T=Tmax)     E=+3.3     E=+5
Выходной ток лог.0, мА            -           -24
Выходной ток лог.1, мА            -           -24
Входное напр. лог.0, В            -0.9           -1.35
Входное напр. лог.1, В            -2.1           -3.85
Выходное напр. лог. 0 при токе 12 мА, В           -0.44           -
Выходное напр. лог. 0 при токе 24 мА, В           -           -0.44
Выходное напр. лог. 1 при токе 12 мА, В           -0.44           -
Выходное напр. лог. 1 при токе 24 мА, В           -           -0.44
  Задержки для КР1554 (нс)      E=+3.3     E=+5
От A,B Выходы = L-->H  -9.5-15.0/-17.5 -6.5-11.0/-12.5
От A,B Выходы = H-->L  -8.5-14.5/-16.5 -6.5-11.0/-12
От Ci Выходы = L-->H  -7.5-12.5/-14.5 -5.5-9.0 /-10.5
От Ci Выходы = H-->L  -7.0-11.5/-13 -5.0-8.5 /-10
От Gi Выходы = L-->H  -8.0-13.5/-16 -5.5-9.5 /-11
От Gi Выходы = H-->L  -7.0-11.0/-12.5 -5.0-8.0 /-9
Первая страница
Начало
Следующая страница
Козак Виктор Романович, Новосибирск, 15-мар-2004г.
email: kozak (at) inp.nsk.su
