D0-D7 |
входные линии |
A,B,C |
адресные линии |
G |
строб |
Y |
выход |
W |
инверсный выход |
C B A |
G |
Y W |
H H L |
L |
D6 -D6 |
L L L |
L |
D0 -D0 |
L L H |
L |
D1 -D1 |
L H L |
L |
D2 -D2 |
L H H |
L |
D3 -D3 |
H L H |
L |
D5 -D5 |
H L L |
L |
D4 -D4 |
H L H |
L |
D5 -D5 |
H H L |
L |
D6 -D6 |
H H H |
L |
D7 -D7 |
X X X |
H |
Z Z |
Параметры для 1564 |
E=2 В
E=4.5 В
E=6 В
Входное напряжение логического 0, В |
-0.5 |
-0.9 |
-1.2 |
Входное напряжение логической 1, В |
1.5- |
3.2- |
4.2- |
Выходное напряжение логического 0,
В
при токе 6 мА
при токе 7.8 мА |
-0.4
-0.4 |
Выходное напряжение логической 1, В
при токе 6 мА
при токе 7.8 мА |
3.7-
5.2- |
1564- Задержки (T=+25/T=Tmax) |
E=+2
E=+4.5
E=+6
От A,B до Y,W |
-58-205/-300 |
-21-41/-60 |
-19-35/-51 |
От Di до Y,W |
-44-195/-283 |
-17-39/-57 |
-15-33/-48 |
От G до Y,W=Z-->H,L |
-30-145/-210 |
-10-29/-42 |
- 9-25/-36 |
От G до Y,W=H,L-->Z |
-25-195/-283 |
-15-39/-57 |
-14-33/-48 |
Параметры для КР1554 (T=+25/T=Tmax) |
E=+3.3
E=+5
Выходной ток лог.0, мА |
-24 |
Выходной ток лог.1, мА |
-24 |
Входное напр. лог.0, В |
-0.9 |
-1.35 |
Входное напр. лог.1, В |
2.1- |
3.85- |
Выходное напр. лог. 0 при токе 12 мА,
В
Выходное напр. лог. 0 при токе 24 мА, В |
-0.44
-0.44 |
Выходное напр. лог. 1 при токе 12 мА,
В
Выходное напр. лог. 1 при токе 24 мА, В |
2.76-
4.26- |
КР1554- Задержки (T=+25/T=Tmax) |
E=+3.3
E=+5
От A-C до Y= L-->H |
-11.5-17.5/-19 |
-8.5-12.5/-13.5 |
От A-C до Y= H-->L |
-11.0-17.5/-19 |
-8.0-12.5/-13.5 |
От A-C до W= L-->H |
-11.5-17.5/-19 |
-8.5-12.5/-13.5 |
От A-C до W= H-->L |
-11.0-17.5/-19 |
-8.0-12.5/-13.5 |
От Di до Y= L-->H |
-10.0-14.0/-15.5 |
-7.0-10.0/-11 |
От Di до Y= H-->L |
- 9.0-14.0/-15.5 |
-6.5-10.0/-11 |
От Di до W= L-->H |
-10.0-14.0/-15.5 |
-7.0-10.0/-11 |
От Di до W= H-->L |
- 9.0-14.0/-15.5 |
-6.5-10.0/-11 |
От -G до Y= Z-->H |
-7.5-11.0/-12 |
-5.5-8.0 /-9.0 |
От -G до Y= Z-->L |
-7.5-11.0/-12 |
-5.5-8.0 /-9.0 |
От -G до W= Z-->H |
-7.5-11.0/-12 |
-5.5-8.0 /-9.0 |
От -G до W= Z-->L |
-7.5-11.0/-12 |
-5.5-8.0 /-9.0 |
От -G до Y= H-->Z |
-8.5-11.5/-13 |
-7.0-9.5 /-10 |
От -G до Y= L-->Z |
-7.0-11.0/-12 |
-5.5-8.0 /-8.5 |
От -G до W= H-->Z |
-8.5-11.5/-13 |
-7.0-9.5 /-10 |
От -G до W= L-->Z |
-7.0-11.0/-12 |
-5.5-8.0 /-8.5 |
