QRZ.RU > Технические справочники > Справочники по микросхемам и п/п приборам > ИЕ16 = (168) - двоично-десятичный синхронный счетчик ИЕ17 = (169) - двоичный синхронный счетчик - справочник по микросхемам КМОП серий
 Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
Справочник по стандартным цифровым КМОП микросхемам
      ИЕ16 и ИЕ17 представляют из себя двоично-десятичный и двоичный каскадируемые счетчики с возможностью запрещения счета. Счетчики имеют синхронную начальную загрузку.
    Load - производятся потенциалом "L" по активному фронту Cк.
    Cк - активный фронт _/~.
    Carry - отрицательный импульс длительностью в период тактовой частоты (9/15-е состояние счетчика).
    E.P, E.T - входы разрешения. Для счета необходимо на них подать уровень"L". Для организации синхронного счетчика большей разрядности, на E.T надо подавать "Carry" предыдущего счетчика.
Вывод Назначение
Carry выход "перенос"
E.P разрешение счета
E.T вход переноса
U/D "вперед/назад"
Load загрузка
    Параметры для КР1554ИЕ17    E=+3.3      E=+5
Выходной ток лог.0, мА     -      -24
Выходной ток лог.1, мА     -      -24
Входное напр. лог.0, В     -0.9      -1.35
Входное напр. лог.1, В     -2.1      -3.85
Выходное напр. лог. 0 при токе 12 мА, В    -0.44
Выходное напр. лог. 0 при токе 24 мА, В       -0.44
Выходное напр. лог. 1 при токе 12 мА, В 4.4-
Выходное напр. лог. 1 при токе 24 мА, В    4.4-
    1554ИЕ17 Задержки (T=+25/T=Tmax)   E=+3.3      E=+5
От Ck до Carry   -13-18/-22  -9.5-13/-14
От Ck до Qi   -10-14/-16  -9.5-13/-14
От E.T до Carry   -11-15/-16   - 8-10/-12
Длительность импульсов Ck    -2-3 /4     -2-3/3
Время предустановки A-D     4.5-/5-     2.5-/2.5-
Время предустановки Load     5.5-/6.5-     3.5-/4.0-
Время предустановки E.T      10-/12-     6.5-/8.0-
Максимальная частота, МГц      75-/65-     100-/90-
 Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
Козак Виктор Романович, Новосибирск, 7-апр-2001г.
email: kozak (at) inp.nsk.su
