QRZ.RU > Технические справочники > Справочники по микросхемам и п/п приборам > ИВ3 (147) - приоритетный кодер 10-->4 - справочник по цифровым КМОП микросхемам
 Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
Справочник по стандартным цифровым КМОП микросхемам
    Входы
 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 Выходы
 D C B A
 H H H H H H H H H  H H H H
 X X X X X X X X L  L H H L
 X X X X X X X L H  L H H H
 X X X X X X L H H  H L L L
 X X X X X L H H H  H L L H
 X X X X L H H H H  H L H L
 X X X L H H H H H  H L H H
 X X L H H H H H H  H H L L
 X L H H H H H H H  H H L H
 L H H H H H H H H  H H H L
    Параметры     E=2 В  E=4.5 В   E=6 В
Выходной ток логического 0, мА     -0.02     -4     -5.2
Выходной ток логической 1, мА     -0.02     -4     -5.2
Входное напряжение логического 0, В     -0.5     -1.4     -1.8
Входное напряжение логической 1, В  1.5-  3.2-  4.2-
Выходное напряжение логического 0, В
  при токе 0.02 мА     -0.1
  при токе 4 мА       -0.4
  при токе 5.2 мА         -0.4
Выходное напряжение логической 1, В
  при токе 0.02 мА  1.9-
  при токе 4 мА    3.7-
  при токе 5.2 мА      5.2-
Задержки (T=+25/T=Tmax) распространения от любого входа до любого выхода, нс -75-190/-285 -25-38/-57 -21-32/-48
 Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
Козак Виктор Романович, Новосибирск, 2-фев-2001г.
email: kozak (at) inp.nsk.su
