QRZ.RU > Технические справочники > Справочники по микросхемам и п/п приборам > ИП5 (280) - схема контроля четности - справочник по микросхемам КМОП серий
Первая страница
Начало
Следующая страница
Справочник по стандартным цифровым КМОП микросхемам
Кол-во единиц на входах
Even.out
Odd.out
0,2,4,6,8
L
1,3,5,7,9
H
Параметры для 1564      E=2 В   E=4.5 В   E=6 В
Выходной ток логического 0, мА        -0.02      -4     -5.2
Выходной ток логической 1, мА        -0.02      -4     -5.2
Входное напряжение логического 0, В        -0.5      -1.4     -1.8
Входное напряжение логической 1, В     1.5-   3.2-  4.2-
Выходное напряжение логического 0, В
    при токе 0.02 мА
    при токе 4 мА
    при токе 5.2 мА
       -0.1
     -0.4
    -0.4
Выходное напряжение логической 1, В
    при токе 0.02 мА
    при токе 4 мА
    при токе 5.2 мА
    1.9-
  3.7-
 5.2-
1564- Задержки (T=+25/T=Tmax)     E=+2   E=+4.5
