Параметры для 1564 |
E=2 В
E=4.5 В
E=6 В
Выходной ток логического 0, мА |
-0.02 |
-4 |
-5.2 |
Выходной ток логической 1, мА |
-0.02 |
-4 |
-5.2 |
Входное напряжение логического 0, В |
-0.5 |
-1.4 |
-1.8 |
Входное напряжение логической 1, В |
1.5- |
3.2- |
4.2- |
Выходное напряжение логического 0,
В
при токе 0.02 мА
при токе 4 мА
при токе 5.2 мА |
-0.1
-0.4
-0.4 |
Выходное напряжение логической 1, В
при токе 0.02 мА
при токе 4 мА
при токе 5.2 мА |
1.9-
3.7-
5.2- |
1564- Задержки (T=+25/T=Tmax) |
E=+2
E=+4.5
E=+6
От Di до Qi |
-40-120/-180 |
-12-24/-36 |
-10-20/-31 |
От Enable до Qi |
-45-130/-195 |
-14-26/-39 |
-11-22/-33 |
Длительность импульса En (H) |
80-/120- |
16-/24- |
14-/20- |
Время предустановки перед ~\_ |
100-/150 |
20-/30- |
17-/26- |
Время удержания после ~\_ |
5-/5- |
5-/5- |
5-/5- |
