QRZ.RU > Технические справочники > Справочники по микросхемам и п/п приборам > ИП6 (242) - четыре инверсных двунаправленных приемопередатчика ИП7 (243) - четыре неинверсных двунаправленных приемопередатчика - справочник по микросхемам КМОП серий
Первая страница
Начало
Следующая страница
Справочник по стандартным цифровым КМОП микросхемам
'242 и '243 могут передавать данные с шины A на шину B или с шины B на шину A в прямом ('243) или инверсном ('242) виде или быть отключены от обоих шин. Драйверы могут управлять линией сопротивлением до 132 Ом.
'242
Управление
входами
 -Gab Gba
Выходные
данные
  A  B
  H    H  -O  I
  L    H   *  *
  H    L Отключено
  L    L   I -O
'243
Управление
входами
 -Gab Gba
Выходные
данные
  A  B
  H    H   O  I
  L    H   *  *
  H    L Отключено
  L    L   I  O
I - входы
O - выходы
-O- инверсные выходы
* - запрещенное состояние
Параметры     E=2 В  E=4.5 В   E=6 В
Входное напряжение логического 0, В      -0.5      -0.9     -1.2
Входное напряжение логической 1, В   1.5-   3.2-  4.2-
Выходное напряжение логического 0, В
    при токе 6 мА
    при токе 7.8 мА
     -0.4
    -0.4
Выходное напряжение логической 1, В
    при токе 6 мА
    при токе 7.8 мА
  3.7-
 5.2-
1564- Задержки (T=+25/T=Tmax)     E=+2  E=+4.5   E=+6
От Ai,Bi до Bi,Ai -45-100/-150 -12-20/-30 -10-17/-25
От Gi до Ai,Bi=Z-->H,L -75-150/-225 -21-30/-45 -17-26/-38
От Gi до Ai,Bi=H,L-->Z -48-150/-225 -23-30/-45 -20-26/-38
Первая страница
Начало
Следующая страница
Козак Виктор Романович, Новосибирск, 22-фев-2004г.
email: kozak (at) inp.nsk.su
