QRZ.RU > Технические справочники > Справочники по микросхемам и п/п приборам > ТМ8 (175) - четыре триггера с общим сбросом и тактированием - справочник по микросхемам КМОП серий
Первая страница
Начало
Следующая страница
Справочник по стандартным цифровым КМОП микросхемам
Cl  Ck D Q -Q
 L  X X L  H
 H _/~ L L  H
 H _/~ H H  L
 H  L X Q0 -Q0
Параметры для 1564
E=2 В
E=4.5 В
E=6 В
Выходной ток логического 0, мА      -0.02     -4     -5.2
Выходной ток логической 1, мА      -0.02     -4     -5.2
Входное напряжение логического 0, В      -0.5     -1.4     -1.8
Входное напряжение логической 1, В   1.5-  3.2-  4.2-
Выходное напряжение логического 0, В
    при токе 0.02 мА
    при токе 4 мА
    при токе 5.2 мА
     -0.1
    -0.4
    -0.4
Выходное напряжение логической 1, В
    при токе 0.02 мА
    при токе 4 мА
    при токе 5.2 мА
  1.9-
 3.7-
 5.2-
1564- Задержки (T=+25/T=Tmax)
E=+2
E=+4.5
E=+6
От Ck до Q,-Q -58-150/-255 -15-30/-45 -13-26/-38
От Cl до Q,-Q -52-150/-255 -15-30/-45 -13-26/-38
Длительность импульса Ck (H,L)     80-/120-    16-/24-    14-/20-
Длительность импульса Cl (L)     80-/120-    16-/24-    14-/20-
Время предустановки данных    100-/150    20-/30-    17-/25-
Время предустановки Clear в неактивное состояние    100-/150    20-/30-    17-/25-
Время удержания данных      0-/0-     0-/0-     0-/0-
Максимальная частота, МГц   6-12-/4.2- 31-50-/21- 36-60-/25-
Параметры для КР1554 (T=+25/T=Tmax)
E=+3.3
E=+5
Выходной ток лог.0, мА       -       -24
Выходной ток лог.1, мА       -       -24
Входное напр. лог.0, В       -0.9       -1.35
Входное напр. лог.1, В    2.1-   3.85-
Выходное напр. лог. 0 при токе 12 мА, В
Выходное напр. лог. 0 при токе 24 мА, В
      -0.44
      -0.44
Выходное напр. лог. 1 при токе 12 мА, В
Выходное напр. лог. 1 при токе 24 мА, В
  2.76-
  4.26-
КР1554- Задержки (T=+25/T=Tmax)
E=+3.3
E=+5
От Cl до -Q= L-->H -7.0-8.7 /-9.3 -4.5-6.3/-6.8
От Cl до Q= H-->L -10 -11.6/-12.4 -6.7-8.5/-9.3
От Ck до Q= L-->H -6.8-8.7 /-9.1 -4.5-6.3/-6.9
От Ck до Q= H-->L -9.4-11.7/-12.5 -6.4-8.5/-9.3
От Ck до -Q= L-->H -6.8-8.7 /-9.1 -4.5-6.3/-6.9
От Ck до -Q= H-->L -9.4-11.7/-12.5 -6.4-8.5/-9.3
Длительность импульсов Cl      5.5-/5.5-       4-/4 -
Длительность импульсов Ck      5.5-/5.5-       4-/4 -
Время предустановки данных        8-/8 -     5.5-/5.5-
Время предустановки Clear, Preset в неактивное состояние        8-/8 -     5.5-/5.5-
Время удержания данных      0.5-/0.5-     0.5-/0.5-
Максимальная частота, МГц       90-120-     125-150-
Первая страница
Начало
Следующая страница
Козак Виктор Романович, Новосибирск, 12-дек-2004г.
email: kozak (at) inp.nsk.su
