QRZ.RU > Технические справочники > Справочники по микросхемам и п/п приборам > ИР9 (165) - восьмиразрядный регистр с параллельным вводом, последовательным выводом - справочник по микросхемам КМОП серий
Первая страница
Начало
Следующая страница
Справочник по стандартным цифровым КМОП микросхемам
Ci -запрет тактов
S/L-сдвиг/загрузка
Cк -тактовый вход
X -последовательный вход
ВХОДЫ
ВНУТРЕННИЕ
В Ы Х О Д Ы
S/L Ci Clock X A...H Qa  Qb ... Qh  Qh
 L  X   X X a...h  a   b ...  h   h
 H  L   L X   X Qa0 Qb0... Qh0  Qh0
 H  L  _/~ H   X  H  Qan... Qgn  Qgn
 H  L  _/~ L   X  L  Qan... Qgn  Qgn
 H  H   X X   X Qa0 Qb0... Qh0  Qh0
    Параметры для 1564     E=2 В   E=4.5 В   E=6 В
Выходной ток логического 0, мА         -0.02      -4     -5.2
Выходной ток логической 1, мА         -0.02      -4      -5.2
Входное напряжение логического 0, В         -0.5      -1.4      -1.8
Входное напряжение логической 1, В      1.5-   3.2-   4.2-
Выходное напряжение логического 0, В
    при токе 0.02 мА
    при токе 4 мА
    при токе 5.2 мА
        -0.1
     -0.4
     -0.4
Выходное напряжение логической 1, В
    при токе 0.02 мА
    при токе 4 мА
    при токе 5.2 мА
     1.9-
  3.7-
  5.2-
    1564- Задержки (T=+25/T=Tmax)     E=+2   E=+4.5   E=+6
От Ck до Qi - 75-150/-225 -15-30/-45 -13-26/-38
От S/L до Qi - 80-150/-225 -20-30/-45 -16-26/-38
От H до Qi - 75-150/-225 -15-30/-45 -13-26/-38
Длительность импульса Ck, S/L      80-/120-    16-/24-    14-/20-
Время предустановки S/L перед Ck      80-/120-    16-/24-    14-/20-
Время предустановки X перед Ck      40-/ 60-     8-/12-     7-/10-
Время предустановки данных     100-/150-    20-/30-    17-/26-
Время удержания данных       5-/5-     5-/5-     5-/5-
Максимальная частота, МГц    6-13-/4.2- 31-50-/21- 36-62-/25-
Первая страница
Начало
Следующая страница
Козак Виктор Романович, Новосибирск, 24-фев-2004г.
email: kozak (at) inp.nsk.su
