QRZ.RU > Технические справочники > Справочники по микросхемам и п/п приборам > ИР11 (194) - 4-разрядный универсальный регистр - справочник по микросхемам КМОП серий
Первая страница
Начало
Следующая страница
Справочник по стандартным цифровым КМОП микросхемам
Cк - тактирование
Cl - асинхронный сброс
S0 - управление режимами
S1 - управление режимами последовательные входы
Rx - для сдвига вправо
Lx - для сдвига влево
Регистр может осуществлять функции параллельной загрузки, сдвига вправо (от Qa к Qd) и сдвига влево (от Qd к Qa) и хранения.
ВХОДЫ
В Ы Х О Д Ы
Комментарии
Cl  S1  S0  Cк  Lx  Rx A B C D Qa  Qb  Qc  Qd
 L  X  X  X  X  X X X X X  L   L   L   L Сброс
 H  X  X  L  X  X X X X X Qa0 Qb0 Qc0 Qd0 -
 H  H  H _/~  X  X A B C D  A   B   C   D Загрузка
 H  L  H _/~  X  H X X X X  H  Qa0 Qb0 Qc0 Сдвиг вправо
 H  L  H _/~  X  L X X X X  L  Qa0 Qb0 Qc0 Сдвиг вправо
 H  H  L _/~  H  X X X X X Qb0 Qc0 Qd0  H Сдвиг влево
 H  H  L _/~  L  X X X X X Qb0 Qc0 Qd0  L Сдвиг влево
 H  L  L  X  X  X X X X X Qa0 Qb0 Qc0 Qd0 Хранение
    Параметры для 1564     E=2 В   E=4.5 В   E=6 В
Выходной ток логического 0, мА        -0.02      -4      -5.2
Выходной ток логической 1, мА        -0.02      -4      -5.2
Входное напряжение логического 0, В        -0.5      -1.4      -1.8
Входное напряжение логической 1, В     1.5-   3.2-   4.2-
Выходное напряжение логического 0, В
    при токе 0.02 мА
    при токе 4 мА
    при токе 5.2 мА
       -0.1
     -0.4
     -0.4
Выходное напряжение логической 1, В
    при токе 0.02 мА
    при токе 4 мА
    при токе 5.2 мА
    1.9-
  3.7-
  5.2-
    1564- Задержки (T=+25/T=Tmax)     E=+2   E=+4.5   E=+6
От Ck до Qi -67-145/-220 -17-29/-44 -14-25/-37
От Cl до Qi -67-150/-225 -17-30/-45 -14-26/-37
Длительность импульса Ck     80-/120-    16-/24-    14-/20-
Длительность импульса Cl=L     80-/120-    16-/24-    14-/20-
Время предустановки данных    100-/150-    20-/30-    17-/26-
Время удержания данных      0-/0-     0-/0-     0-/0-
Максимальная частота, МГц      6-/4.2-    31-/21-    36-/25-
Первая страница
Начало
Следующая страница
Козак Виктор Романович, Новосибирск, 26-фев-2004г.
email: kozak (at) inp.nsk.su
