QRZ.RU > Технические справочники > Справочники по микросхемам и п/п приборам > ИД7 (138) - демультиплексор 3 в 8 со стробом - справочник по цифровым КМОП микросхемам
 Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
Справочник по стандартным цифровым КМОП микросхемам
 C B A
 Стробы
G1 G2A G2B
     Выходы
 0 1 2 3 4 5 6 7
 X X X  X  H  X  H H H H H H H H
 X X X  X  X  H  H H H H H H H H
 X X X  L  X  X  H H H H H H H H
 L L L  H  L  L  L H H H H H H H
 L L H  H  L  L  H L H H H H H H
 H H L  H  L  L  H H H H H H L H
 H H H  H  L  L  H H H H H H H L
Параметры для 1564ИД7
    Параметры     E=2 В   E=4.5 В    E=6 В
Выходной ток логического 0, мА   -0.02    -4     -5.2
Выходной ток логической 1, мА   -0.02    -4     -5.2
Входное напряжение логического 0, В   -0.5    -1.4     -1.8
Входное напряжение логической 1, В    1.5-     3.2-      4.2-
Выходное напряжение логического 0, В
    при токе 0.02 мА   -0.1
    при токе 4 мА      -0.4
    при токе 5.2 мА         -0.4
Выходное напряжение логической 1, В
    при токе 0.02 мА    1.9-
    при токе 4 мА       3.7-
    при токе 5.2 мА          5.2-
Задержки (T=+25/T=Tmax)     E=+2   E=+4.5    E=+6
От A-C  -67-180/-270 -18-36/-54 -15-31/-46
От Gi  -66-155/-235 -18-31/-47 -15-26/-40
Параметры для 1554ИД7
    Параметры для КР1554 (T=+25/T=Tmax)     E=+3.3     E=+5
Выходной ток лог.0, мА       -       -24
Выходной ток лог.1, мА       -       -24
Входное напр. лог.0, В       -0.9       -1.35
Входное напр. лог.1, В       -2.1       -3.85
Выходное напр. лог. 0 при токе 12 мА, В       -0.44
Выходное напр. лог. 0 при токе 24 мА, В         -0.44
Выходное напр. лог. 1 при токе 12 мА, В       -0.44
Выходное напр. лог. 1 при токе 24 мА, В         -0.44
Задержки (T=+25/T=Tmax) (нс)     E=+3.3     E=+5
От A-C Выходы = L-->H  -8.5-13.0/-15  -6.5-9.5 /-10.5
От A-C Выходы = H-->L  -8.0-12.5/-14  -6.0-9.0 /-10.5
От G1 Выходы = L-->H  -11 -15.5/-16.5  -8.0-11.0/-12.5
От G1 Выходы = H-->L  -8.5-13.0/-14  -6.0-8.0 /-9.5
От G2 Выходы = L-->H  -11 -15.0/-16  -8.0-11.0/-12
От G2 Выходы = H-->L  -9.5-13.5/-15  -7.0-9.5 /-10.5
 Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
Козак Виктор Романович, Новосибирск, 14-фев-2001г.
email: kozak (at) inp.nsk.su
