A-B |
входные линии |
S |
адресная линия |
-G |
строб |
Y |
выходы |
G |
S |
A B |
Y |
H |
X |
X X |
H |
L |
L |
L X |
L |
L |
L |
H X |
H |
L |
H |
X L |
L |
L |
H |
X H |
L |
Параметры для КР1554 (T=+25/T=Tmax) |
E=+3.3
E=+5
Выходной ток лог.0, мА |
-24 |
Выходной ток лог.1, мА |
-24 |
Входное напр. лог.0, В |
-0.9 |
-1.35 |
Входное напр. лог.1, В |
2.1- |
3.85- |
Выходное напр. лог. 0 при токе 12 мА, В |
-0.44 |
Выходное напр. лог. 0 при токе 24 мА, В |
-0.44 |
Выходное напр. лог. 1 при токе 12 мА, В |
2.76- |
Выходное напр. лог. 1 при токе 24 мА, В |
4.26- |
КР1554- Задержки (T=+25/T=Tmax) |
E=+3.3
E=+5
От A,B до Y= L-->H |
-9.0 /-10 |
-7.0 /-7.5 |
От A,B до Y= H-->L |
-8.0 /-8.5 |
-6.5 /-6.5 |
От S до Y= L-->H |
-11.5/-12.5 |
-9.0 /-9.5 |
От S до Y= H-->L |
-11.5/-12.5 |
-9.0 /-10 |
От -G до Y= L-->H |
-12.0/-13 |
-9.5 /-10.5 |
От -G до Y= H-->L |
-11.0/-12 |
-8.5 /-9.5 |
