QRZ.RU > Технические справочники > Справочники по микросхемам и п/п приборам > ТМ7 (75) - два сдвоенных лэтча с парафазными выходами - справочник по микросхемам КМОП серий
Первая страница
Начало
Следующая страница
Справочник по стандартным цифровым КМОП микросхемам
D En Q -Q
L H L  H
H H H  L
X L Q0 -Q0
Параметры для 1564
E=2 В
E=4.5 В
E=6 В
Выходной ток логического 0, мА      -0.02      -4     -5.2
Выходной ток логической 1, мА      -0.02      -4     -5.2
Входное напряжение логического 0, В      -0.5      -1.4     -1.8
Входное напряжение логической 1, В   1.5-   3.2-  4.2-
Выходное напряжение логического 0, В
    при токе 0.02 мА
    при токе 4 мА
    при токе 5.2 мА
     -0.1
     -0.4
    -0.4
Выходное напряжение логической 1, В
    при токе 0.02 мА
    при токе 4 мА
    при токе 5.2 мА
  1.9-
  3.7-
 5.2-
1564- Задержки (T=+25/T=Tmax)
E=+2
E=+4.5
E=+6
От Di до Qi,-Qi -40-120/-180 -14-24/-36 -11-20/-31
От Enable до Qi,-Qi -44-130/-195 -15-26/-39 -12-22/-33
Длительность импульса En (H)     80-/120-    16-/24-    14-/20-
Время предустановки перед ~\_    100-/150    20-/30-    17-/26-
Время удержания после ~\_      5-/5-     5-/5-     5-/5-
Первая страница
Начало
Следующая страница
Козак Виктор Романович, Новосибирск, 11-дек-2004г.
email: kozak (at) inp.nsk.su
